Мистика!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мистика!!!! вывод темы на печать
PeterK
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 15:52
Выхожу я утром завести машину. сожусь, завожу. Уже все признаки чтобы заработал движок, но у него не получается!! Посмотрел уровень бензина(лампочка у меня до этого горела. Вечером литра 3 оставалось!!!). Прсунул шланг в бензобак, а там ничего нет Confused??:Сухо!!! . Бак снабжен крышкой с ключем!! признаков взлома нет!! Куда делся бензин???
ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103
PeterK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 15:58
1. Вытек, - бак течет?
2. Аккуратно слили, подобрав ключ к замку.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 16:19
Гаврилыч
Бак не течет. Все сухо! А 2-й вариант возможен! Sad Придеться менять крашку!! Там такие ключи, что можно самому подделать!
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 02:15
ты скажи есть ли резон 2-3 литра сливать ?,видать бензина было грамм 200 а то и меньше
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 07:09
raceleiter
Сегодня залил из канистры 5л бензина, лампочка перестала гореть!!! А до этого начинала гореть примерно на литрах 6-7! Shocked
raceleiter
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 14:56
PeterK писал(а):
raceleiter
у меня начинает мигать гдето при 7-8 литрах а перестает при 5 и уже горит до конца
Fedorka
Авто: Opel Vectra A c16nz
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 16:50
Бензин, как известно, очень летучий, т.е. достаточно ма-а-а-аленькой щёлочки, и он будет из ней ме-е-е-едленно вытекать и испаряться, не капая на землю. За ночь вполне могло три литра вытечь. Заправь машину, заведи мотор, встань в безветренное место и обнюхай весь путь бензина от бака к двиглу - может быть по запаху найдёшь течь.
Fedorka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 20:39
Представляю эту картину как Fedorka становится на четвереньки или ползет под работающей машиной по бензопроводу Smile Smile Smile :cool:
БСЗ/ДААЗ/ЦЗ/ЭСП/распред 21214/ГБО50л
Alex_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
