Samilin
Здравствйте. У меня проблема. Вечером поставил машину у дома,
а когда утром начал заводить у меня даже стартер не крутило. сделав 5-6 попыток завести, я подергал коробку скоростей, и машина после этого завелась с пол оборота. Что с ней может быть. И эта проблема начала повторяться. Да еще когда включаю зажигание перед тем как насос набирает давление происходит какой-то удар и машина долго не может завестись!!! Очень жду советов!! Заранее благодарен.
НОМ
у меня тож проблема подобного рода.
не заводится. на прогретом двигателе (произшло два раза на заправке). тока шелканье слышно из под торпедо.
стартер менял осенью, прошел 25 -30 мегаметров.
на холодную - все нормально.
какой сделаете вывод, автолюбители? (стартер, аккумулятор, реле)
SergTel
Samilin писал(а):Здравствйте. У меня проблема. Вечером поставил машину у дома,
Посмотри разьем на втягивающее скорее всего плохой контакт
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
обратное на холодную не срабатывает втягивающее, не хватает усилия для замыкания контактов на вращение.
предположения два: мертвый акб или сильный износ винтовой нарезки на валу ( износ есть, но как его оценить)
пока акб на зарядке, холодно было вот может емкость и упала.
