Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
после езды по городу выехал на трассу, через минуту езду тяга пропала на 4 уже не едет, остановился все облазил.
передние диски горячие (минус один палец) ступицы холодные,
барабаны холодные.
вариантов небыло поехал за 100 км, стараясь реже тормозить хотя, тормоза норме.
на выезде после езды по городу таже история, ( минус второй палец)
похоже возникает после интенсивного оттормаживания и последующего интенсивного движения.
ваккумник не трогал, ход педали в норме, а вот ГТЦ менял.
что можно еще посмотреть кроме выступания штока ваккумника.
Bubless
Можно попробовать снять калесо, вытащить колодки, снять манжетку с гидроцилиндра и паолпробовать промыть со щеткой горя чей водой сам поршенек
А если два передние коолеса сразу, тогда, конечно "фиг знает" Да и по такому морозу, наверное лучше попробовать съездить в автосеровис
Laba
Была такая проблема на 99-й, но не по трассе а в городе. Приходилось даже на светофорах выскакивать и откручивать штуцера для прокачки, растормаживать. Обьехал кучу сервисов и накакого результата. И только в 13-м по счёту мужики мучали машину до победного. Оказалось здох вакуумник.Заменили и всё прошло, а пробег у машины был около 10 тыс.
Удачи.
Petrov_kamensk
во этого и боялся, сниму ГТЦ и если шток на месте то выхож только один менять эту заразу.
похоже холода сильно сократили ему жизнь.
