9001
При установке электро маг. клапана сорвали резьбу по которой он вкручивается. Что делать?
Восьмеркин
Самое правильное купить новую верхнюю крышку карбюратора...или б/у, в которую вкручивается клапан. Временно можно попытаться поизвращаться(мож на хол.сварку его присобатить до первой чистки :-D )
9001
А от десяточного карба крышку можно поставить.
dema
9001 писал(а):При установке электро маг. клапана сорвали резьбу по которой он вкручивается. Что делать?
Если остатки резьбы остались, то аккуратно нанеси на резьбу клапана Poxipol, а остатки резьбы в крышке карба тщательно обезжирь. Только c Poxipolom аккуратнее, немного, чтобы не было излишков, которые могут забить жиклеры и просто отверстия. Резьба восстановится. Только потом выкручивать надо будет очень аккуратно. А крышку поменять ты всегда успеешь, хотя это конечно идеальный вариант.
