ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Всем привет!
Проблема заключается в том, что когда сажусь в машину и завожу её, напряжение падает до 10 - 11 и дежится в том же диапазоне до тех пор пока газку не поддаш. Только гашетку придавлю, напряг выравнивается до 13,1 -13,2 и больше не скачет.
Заглушу на секундочку, завожусь снова - таже песня! :-( ЗАМОНАЛО!
В чем дело? Ваши варанты.....
ARoman
Авто: Chrysler
Проверяй гену, натяжение ремня, диоды, регулятор напруги
Maestro
Шнурок у твоего гены отсутствует самовозбуждение.Сама лампа контроля АКБ при включении зажигания горит?
ШнурОк
Maestro писал(а):Шнурок у твоего гены отсутствует самовозбуждение.Сама лампа контроля АКБ при включении зажигания горит?
Т.е на приборке? Посмотрю....
Генератор менять нуна? На хач-сервисе сказали что дело в стартере, чем меня откровенно вывели из строя.
Maestro
Погоди погоди...у тебя напруга проседает при прокрутке стартером?или когда уже завел,бибика работает,а напруга по БК около 11,потом газанул,-и напруга выровнилась так?
ШнурОк
Maestro писал(а):Погоди погоди...у тебя напруга проседает при прокрутке стартером?или когда уже завел,бибика работает,а напруга по БК около 11,потом газанул,-и напруга выровнилась так?
Когда завел и работает. И оно такое маленькое до тех пор пока гашетку не придавишь.... Ремень натянут хотошо.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
У вас не поступает напряжение на обмотку возбуждения, это или регулятор напряжения, но скорее сгорел один или два дополнительных диода в гене, при повышении оборотов напряжение на обмотке возбуждения увеличивается и гена начинает работать. Если руки есть ремонт копеечный, диод можно перепаять, а стоит от рублей 5, если нет меняй диодный мост в гене. Стартер никаким боком уже не учавствует после заводки, чудо мастера на бабки разводят.
