-Sputnik-
Здраствуйте!
У меня нива 2121 (та которая с движком 1600) и решил поставить на неё новый карбюратор - Solex 21073, но после покупки возникло несколько вопросов по установке:
1. Там есть провод, по каталогу написан как провод концевого выключателя (не электромагнитный клапан) и я не знаю куда его подключать, может его надо просто запитать к "+" ?
2. В карбюраторе есть 2 штуцера которые соединяются шлангами с коллектором и называются системой рециркуляции, но у меня в коллекторе нет никаких отверстий для этих шлангов, что предложите сделать, штуцеры лучше просто оставить или лучше заглушить чем-нибудь?
3. На старом карбюраторе для подогрева есть только вход, но нет выхода, а на новом есть и вход и выход, что посоветуете сделать? Может просто не подключать подогрев? чем это грозит?
a-sity
Вот посмотри http://www.mihail-a.mail333.com/
может здесь что найдешь полезного
Mihail_07
-Sputnik- писал(а):
Здраствуйте!
1. если подать туда плюс то получится короткое замыкание на отпущеной пидали газа, вывод существует для включения клапана ЭПХХ.
2. глушить
3. подключить в разрез трубки идущей на прогрев впускного коллектора. Грозит обледенением карбюратора на морозе.
