Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
На моей 07 такая проблемка. Иногда запотевают фары.
Подскажите как этого избежать и из-за чего.
Все стыки уже дошло до того что извините за выражение пообтягивал гондонами чтоб не попадала влага.
Помогает но не на долго. Стекло целое без трещин, камнями не пробито все тщательно пересмотрел, герметик на соединении нормальный вода не затекает.
Откуда попадает уже ума неприложу.
Mihail_07
Авто: много разных
Снять фару, снять с неё крышку, убрать лампочки, включить духовку кухонной плиты на 100градусов, положить фару стеклом на тряпочку небольшую и всё это засунуть на решетчатом поддоне в духовку, жарить до разумного предета т.е. когда пластик фары хорошенько разогреется, вытащить, дать остыть при комнатной температуре, приклеить суперклеем подушечки от влаги (в новых ботинках например такие есть, шарики в маленьком пакетике) к большой крышке закрывающей лампочку, всё собрать и поставить. Если влага появится то фара не герметична.
