Провалилась педаль сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провалилась педаль сцепления вывод темы на печать
Tony999io
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 08:24
вчера вечером задержавшись на работе вышел в 15минут первого из оффиса прогрел машину и Surprised педаль сцепления мягкая, сцепление не выжимается, в итоге перся пешком
думаю что какойто цилиндр не держит и пепускает, вопрос как определить какой и вообще много ли гимору его менять на улице да еще в мороз, тк машина стоит во дворе так что ее даже эвакуатором не зацепишь что бы в сервис оттащить
а ждать до лета и ходить пешком желания нет
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 10:30
Дык уровень тормозухи в бачке сцепления посмотреть - ушла наверное. Будет видно откуда течет. Купить тормозухи, долить, прокачать (можно попытаться не выкручивая штуцера на рабочем) и ехать. Если там не шланг напрочь порван или хомут слетел - на несколько километров (а то и намного) должно хватить! Только одно НО. С таким сцеплением на перекрестке лучше стоять на нейтрале, а передачу включать в последний момент. А то не раве час сама поедет! Плавали, знаем Wink
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 10:34
Ну еще мож где цепанул - вилку сцепления погнул. Кого-нить посади, пусть сцепление понажимает, сам на шток смотри. Если ходит как надо - вилка мож погнута. Можно попробовать гайки рег. выкрутить...
Tony999io
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 10:48
те кого нить за педаль а самому посмотреть шток на рабочем если не ходит то цилиндры если ходит то попадос на замену вилки?
у меня тормозуха в сцеплении ,уходила примерно раз в месяц доливал бачек
но как обычно у нас гром не грянет мужик не перекрестится менять было лень
счас ходил смотрел правда один жидкость в бачке есть
жду коллег когда приедут
педаль пробовал резко качать не прокачивается
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 10:55
Качков 100 подряд. Может прокачаться.
Tony999io
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 11:43
блин шток рабочего ходит при нажатии и нажимает вилку
сцепление очень легкое что теперь смотреть?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 11:56
Т.е. вилка ходит как надо, а сцепление не работает? Передачи не включить? Фигово. Даже не знаю...вилка выскочила из выжимного? Никогда не слышал о таком. Может все же амплитуда хода штока маловата? Или на вилку он начинает давить только в самом конце (если погнута допустим)? Отстается только регулировать выворачивая гайки.
a-sity
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 12:58
Можно и без сцепления и эвакуатора доехать до сервиса.
Уровень жидкости упал?
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rising
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 13:22
я вот тоже не понял... жидкость ушла или нет?
Если ушла, то скорее всего она ушла в салон по штоку...
Посмотри, потрогай коврик в районе штока, где он в салон входит...
Если жидкость там, то просто доле тормозухи, прокачай и езжай или на сервис или сам меняй.... Ничего сложного нет... (если это конечно главный сцепления)
Я с такой граблей из Тихвина до Питера доехал...
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 14:04
жидкость ушла наполовину
пол бачка осталось
шток со стороны педали мокрый
качать безполезно педаль не набирает жесткость
я примерно пол года подливал дот4 просто не видел куда она уходит
последнюю неделю скорости втыкались немного туго
сейчас видимо цилиндр износился в конец тк жидкость из бачка не набирает а гоняет ту что в контуре
шток двигается вместе с вилкой но видимо не до конца выходит из за этого не включается буде пробовать поменять главный благо яма для этого не нужна, если не поможет тогда будем думать дальше
прокачается ли без штуцера новый цилиндр тк подлезть к штуцеру из за сугробов мало вероятно тк я в нормальной одежде и извозится желания нет
короче если у кого какие советы есть по замене и прокачке буду рад услышать
rising
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 14:43
пол бачка осталось
Возьми с собой рабочую куртку и не измажешься....
До штуцера достаешь сверху... никаких проблем нет!!!
Купи только ключ (вроде на 13) нормальный с гайкой.
На штуцер прокачки нужен вроде 10 ключ.
Работы на час-полтора с перекурами....
И возможно придется новый цилиндр прокачать.... иногда такое требуется, если педалька нужной жесткости не набирает...
vad_f
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 21:15
Ну а если не цилиндр - добро пожаловать на замену "паучка". У меня такое было, когда паук "сожрало". Правда у меня сцепление пропадало постепенно, но судя по всему у тебя тоже. Так что если (в порядке очереди) не вылечится твоя проблема:
1. просто прокачкой сцепления
2. заменой подозрительного цилиндра с последующей прокачкой
то это 99% паук(на корзине, так что корзину придеться снимать).
Как я вышел из этой ситуации:
1. вытолкал машину со стоянки
2. завелся на первой стартером
3. переключался подгадывая обороты и напрягая синхроны... Пользовался всеми передачами, старался только на первую не переключаться. к светофором подъезжал подгадывая так, что бы не останавливаться.
4. доехал до гаража, и на стартере заехал в гараж.
5. починил сцепление :)
Всё это правда было летом, но ты не отчаивайся, у тебя должно получиться - ты же владелец "классики"! Если все "легкие" методы не помогут - расскажу как снять корзину без снятия коробки, хотя, если ты менял задний сальник, наверняка сам знаешь, удачи!
ВАЗ 21013, 1.2 л, 1984 г.в.
vad_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 21:39
У меня такая же батва была. Иногда удавалось прокачать педалью, но однажды встал точно также как и ты... Короче проблема решилась с заменой циллиндра и прокачкой. 15 минут делов.
P.S. Ключик на штуцере прокачки- "на 8".
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 23:00
Поделись, плиз, инфой Smile По весне буду сцепление в сборе менять
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 23:09
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ
открой раздел сцепление
как я понял это интернет версия мурзилки под редакцией за рулем
Тамара
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 16:32
Я еще ничего из первых двух не делала. Весной займусь. А вот когда педаль проваливается, я теперь ее просто поддеваю ногой и ставлю на место. Жалко обувь.
Тамара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 00:13
Angry короче поменял сейчас цилиндр
старый оказался действительно дырявый и гнал тормозуху, только (вырезаноо цензырой) это не помогло
теперь возникло пару вопросов
1 паук если навернулся то это мне надо сцепление в сборе покупать?
тк буду брать сакс то хотелось бы знать точно ибо стоит почти 2тыс
2 могла ли сломатся или соскочить вилка?
как это можно определить поточнее чтобы не тратить деньги зря
заранее благодарен за ответы
Tony999io
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 00:14
