Медвед
Кто-нибудь пробовал переделать широкий красный отражатель, который между задними фонарями, в стоп-сигнал? давно мучает эта мысль, как сделать?
Devy
Sueno писал(а):Кто-нибудь пробовал переделать широкий красный отражатель в стоп-сигнал?
Многочисленные тюнинговые и якобытюнинговые фирмы...
Видел на машинах много раз, но честно говоря не понравился ни один!
ЮРИЙ 177
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Много было идей... Например напихать туда светодиодов, сделать какую нибудь светящуюся надпись типа "Торможу" И т.п. Если силен в использовании светодиодов, то есть где развернуться..
Сам хотел заняться, только уж больно это муторно...
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Не такой как все... Это не плохо и не хорошо, просто не так как у всех. У меня например родные диски с зимней резиной были покрашены в чёрный цвет с синими и красными волнами металлика. Диски были под колпаками всю зиму и никто их не видел, но меня это жутко "вставляло"... Прикольно быть нетаким как все :-D
UDima
Авто: 099i & 101
Koba писал(а):...У меня например родные диски с зимней резиной были покрашены в чёрный цвет с синими и красными волнами металлика. Диски были под колпаками всю зиму и никто их не видел, но меня это жутко "вставляло"... Прикольно быть нетаким как все :-D
ГУРМАН :cool: :cool: :cool:
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Sueno писал(а):Кто-нибудь пробовал переделать широкий красный отражатель, который между задними фонарями, в стоп-сигнал? давно мучает эта мысль, как сделать?
Видел несколько машин с такими стоп-сигналами. Смотрится не очень! Видимо из-за того, что дерьмово сделано - светится несколько кругов от лампочек. Вот если бы сделать так, чтобы светился весь красный отражатель полностью - это было бы круто :cool:
Но как это сделать
: Поставить много светодиодов с отражателями, чтобы свет распределялся от них равномерно или еще как
: Надо думать :!:
roti
береш 6 штук 10 мм, и 4 -5 мм., стачиваешь по месту с двух сторон чтоб стали тонкими, разбираешь фонарь-только осторожно лопаеться внутриние слои и остаеться белесый след
, и ставишь светодиоды 10мм. по центру по 3 и 5мм по краям, собираешь подключаешь к стопам вешаешь конденсатор на 100-200 мкф и все....
roti
береш 6 штук 10 мм, и 4 -5 мм. светодиодов, стачиваешь по месту с двух сторон чтоб стали тонкими, разбираешь фонарь-только осторожно лопаеться внутриние слои и остаеться белесый след
Deon
roti писал(а):береш 6 штук 10 мм, и 4 -5 мм., стачиваешь по месту с двух сторон чтоб стали тонкими, разбираешь фонарь-только осторожно лопаеться внутриние слои и остаеться белесый след , и ставишь светодиоды 10мм. по центру по 3 и 5мм по краям, собираешь подключаешь к стопам вешаешь конденсатор на 100-200 мкф и все....
А Вы сами так делали?
Интересно было бы посмотреть как это выглялит (хотя бы на фотке)?
roti
делал но цифровика нету
а то бы выложил, но постараюсь взять и щелкнуть, у меня вся оптика сзади на светодиодах
Медвед
затем, что дополнительный стоп-сигнал лишним никогда не будет. И отнюдь не затем, чтобы отличаться от других. делать убого на светодиодах не хочется, хочется нормальный стоп-сигнал. кстати, когда я ещё не разбирался в машинах, то был уверен, что это стоп-сигнал, и был очень удивлен, когда узнал, что это просто приблуда. нормальные лампочки туда никак не запихнуть?
ЮРИЙ 177
Тогда уж лучше якорь от катера и парашют от самолёта в багажник положи - они тоже лишними не будут.
Димон Шустрый
Ага, а ещё в катафот этот можно вмонтировать бегущую строку на светодиодах. И транслировать по ней в зависимости от ситуации типа: "Куда прешь, козлина?", "Скоро буду тормозить!!!", "не прижимайся" и т.д. и т.п.
McRae
Авто: X3
О! А вот это ХОРОШАЯ идея! Патентуй скорей!
UDima
Авто: 099i & 101
Димон Шустрый писал(а):Ага, а ещё в катафот этот можно вмонтировать бегущую строку на светодиодах. И транслировать по ней в зависимости от ситуации типа: "Куда прешь, козлина?", "Скоро буду тормозить!!!", "не прижимайся" и т.д. и т.п.
Так же проскакивала идея нанести на заднее стекло матрицу жидких кристаллов (из квадратиков 5х5см). Ежели чего, то можно такой "мега фак" показать, для водителя сзади...
Медвед
н-да, не нашёл понимания...
Странно. Большинство иномарок идёт с завода с третьим стоп-сигналом- это тоже выпендрёж, приравнимаемый к синим писалкам? ИМХО - это безопасность, чтобы в жопу не въехали. А якорь, Юрий 177, лучше себе к яйцам привяжите, красивше будет.
Медвед
Цитата :
Как известно, с января 1998 г. по всей Европе запрещена эксплуатация новых автомобилей, не оборудованных дополнительными сигналами торможения [стоп-сигналами]. Автомобили, сходящие с конвейеров автозаводов, теперь оснащаются ?третьим глазом? рубинового цвета. Жестких нормативов по типу устанавливаемого дополнительного сигнала, его конструкции и габаритам нет. Единственное ограничение: он должен располагаться выше штатных не менее чем на 400 мм. Ситуация с дополнительным ?стопом? касается и нашей страны, подписавшей Женевскую конвенцию об освещении и сигнализации. Поэтому ГАИ России самым настоятельным образом рекомендует уже сейчас установить такой сигнал на находящиеся в эксплуатации автомобили. Не за горами, видимо, превращение этой процедуры в обязательную.
Приведем несколько цифр. По данным журнала ?Автомобильная промышленность?, суммарная информационная емкость панели заднего комбинированного указателя поворота, габаритного света, сигнала торможения, света заднего хода, противотуманного света и светоотражающего световозвращателя составляет 69,50 бит для горизонтального исполнения (ВАЗ-2105/07/08/09/099, АЗЛК-2141, ГАЗ-31029 и др.) и 70,25 бит ? для вертикального (ВАЗ-2104/21213/1111, АЗЛК-2142 и др.). Не так-то просто в этом море огней быстро разглядеть сигнал торможения. Установленный в верхней части заднего стекла дополнительный ?стоп? обладает собственной информативностью почти в 22 бит. Если сигнал расположен в спойлере или антикрыле на крышке багажника, этот показатель составляет около 20 бит. Информативность двух раздельных дополнительных сигналов торможения (ДСТ), расположенных на задней полке салона, ? 22 бит, а поднятых в верхние углы заднего стекла ? почти 24 бит.
OlegD
Sueno писал(а):н-да, не нашёл понимания... Странно. Большинство иномарок идёт с завода с третьим стоп-сигналом- это тоже выпендрёж, приравнимаемый к синим писалкам? ИМХО - это безопасность, чтобы в жопу не въехали. А якорь, Юрий 177, лучше себе к яйцам привяжите, красивше будет.
Понимания ты не нашел из-за того, что усложнил эту простую процедуру до безобразия
Это надо же додуматься ковыряться с разными диодами, когда в любом магазине продается нормальный стоп-сигнал на диодах. Сверх яркие диоды стоят 40-50р штука, тебе как минимум потребуется 10 и более штук, это 500р и выше + трудозатраты. А нормальный светодиодный стоп-сигнал (полоска Bosh) стОит 350р в магазине и крепится на заднее стекло (как у иномарок) и выглядит прилично и при торможении виден, установка его куда проще.
Может не стоит огород городить, а просто сходи и купи себе нормальный стопарь. Удачи.
Медвед
OlegD писал(а):Sueno писал(а):н-да, не нашёл понимания... Странно. Большинство иномарок идёт с завода с третьим стоп-сигналом- это тоже выпендрёж, приравнимаемый к синим писалкам? ИМХО - это безопасность, чтобы в жопу не въехали. А якорь, Юрий 177, лучше себе к яйцам привяжите, красивше будет.
Так и сделаю, прямо сегодня. кстати, я как раз не хотел ковыряться со светодиодами - это народ предлагал.
