Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Доброго времени суток уважаемые форумчане?
Откуда берут температуру приборная панель и маршрутник? я так понимаю что с одного и того же датчика, который на блоке стоит? А карлсон вклчается по сигналу контроллера по датчику в радиаторе?
С уважением, Алексей
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Похоже речь идет о карбюраторной авто.В инжекторе на радиаторе даже нет отверстия под датчик вентилятора
Koba
Allligator писал(а):Похоже речь идет о карбюраторной авто.В инжекторе на радиаторе даже нет отверстия под датчик вентилятора
Признаю свою ошибку... уже нашёл по "мурзилке". Один стоит в выпускном патрубке, а второй в головке блока.
Просто у меня сегодня с утра стрелка температуры на приборной панели отклонилась до упора в право, при этом маршрутник показывал нормально.
Вот и вопрос: с одного места они температуру берут или нет? Если да, то дохнет приборка, а может просто масса потерялась. Если нет, то значит датчик где то контакт теряет или самому ему пора на помойку:(
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
три разных.
один на блоке на панель толстый короткий.
на термостате на мозги длинный тонкий.
пласмассовый отдельно под МК
Koba
Petrov_kamensk писал(а):пласмассовый отдельно под МК
А это что за зверь ?
@lllig@tor
99% накрылся датчик.Маловероятно,что проблемы с панелью.
Koba
Allligator писал(а):99% накрылся датчик.Маловероятно,что проблемы с панелью.
Толстый? Который в голове? А он только на панель приборов даёт сигнал? А карлсон от него не зависит?
Petrov_kamensk
всесь пластиковый, двух контактный разьем.
надпись VDO.
в магазине от 180 до 260 руб.
Koba
Petrov_kamensk писал(а):всесь пластиковый, двух контактный разьем.
надпись VDO.
Так это, наверно, датчик
наружной температуры. Она то меня волнует меньше всего, во всяком случае в данный момент
MAX_103
Авто: 21103
Koba писал(а):Allligator писал(а):99% накрылся датчик.Маловероятно,что проблемы с панелью.
Да это он, и подключен он только к комбинации приборов.
За карлосона отвечает контроллер, а температуру контролер снимает с датчика который находится на термостате (2-х контактный)
Всем удачи.
Koba
ОК спасиб. Буду ждать новых приходов и как только то сразу хурургическое вмешательство...
Единственно что надо теперь придумать способ, как его извлечь и не облиться тосолом с ног до головы.
Petrov_kamensk
после оттывания до 30-20 град. и не обжется и не примерзнуть.
ключ на 19-22, можно головку.
ослабить, выкрутьть старый руками, отверстие заткнуть пальцем, взять новый, закрутить.
потеря жидкости меньше 100 мл.
