Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
на стоянке показывает правду, на сколько может.
на ходу занижает до нереальных величин, но не разом а так постепенно с -20 и через 15мин уже -35 и так до -40.
выносного ДТ нет, а может не найден
@lllig@tor
должен быть выносной на длинном проводе,чем дальше от движка закреплен,тем правдивее показывает.Я прикрутил к крюку буксировки.Правда,мой МК называется"Навигатор"
Devy
Штатный МК-10. Датчик вынесен под задний бампер со стороны противоположной от глушителя. Показывает одну только правду и ничего кроме правды (и на стоянке и на ходу).
Petrov_kamensk
издевается она надо мной, подхожу к стоянке виже что висит что то п районе тягового уха, припадаю на колени, вот он во всей красе и у всех на виду ДТ воздуха.
зараза на чем он там держался не понятно т.к висит вместе с кронштейном.
вот и ответ про глюк с температурой.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Devy писал(а):Штатный МК-10. Датчик вынесен под задний бампер со стороны противоположной от глушителя. Показывает одну только правду и ничего кроме правды (и на стоянке и на ходу).
И у меня там висит, только врёт на ходу. Постепенно повышает температуру на 5-6 градусов зимой, на 10-15 летом.
Devy
tovich писал(а):И у меня там висит, только врёт на ходу. Постепенно повышает температуру на 5-6 градусов зимой, на 10-15 летом.
Может дело в датчике?
Повышает на 1-2 градуса и у меня, но после основательного прогрева салона... А т.к. между спинками задних сидений у меня торчит САБ, то допускаю, что багажник (а стало быть и датчик) немного прогреваются тоже! Что касаемо лета у меня врет иногда и больше, если долго стоишь попой к солнцу (машина "триумф" достаточно темная)!
