Страница 1 из 2
rust_2112
Машина 2112, 09.2002 года,42000пробег, масло менял 38000,по щупу до макс. сегодня посмотрел, на четверть щупа ушло
Это нормально?Просто до этого не подливал ни грамма.
Тормазуху тож стал раз в месяц подливать Sad по немногу,наверное колодки снашиваются??................... Sad
Antarius
Когда только купил машину заливал Shell 5w40 полусинтетику. Вообще не ела. Через 10 тык полный щуп.
Потом стал заливать Shell 5w40 синтетику. Немножко выбивает из под пробки. Там чуть мокренько. Но за 10 тыс. уровень по щупу снижается где-то до чуть выше половины
Вероятно это то, что выбивает.
Тормозуху вообще никогда не доливал. Только менял один раз за год с прокачкой тормозов. Снижение уровня при износе колодок это нормально. А мигающая лампочка аварийного уровня тормозухи лишний раз напоминает о необходимости заменить колодки (АТЕ рулез форева). Smile
Просто зачем доливать, если при установке новых колодок все долитое выльется обратно...
Sergey_16V
Если подтеков нет, давление по горшкам норма, то до 1 л на 10000 и не парься.
Andrey S
На доливку между межсервисными интервалами (15 т. км.) у меня уходит меньше поллитра чистой синтетики. Авто - 21103
Адам2112
2112, 16V, 2001.11., 59 000 км. масло шел полусинтетика 1040, меняю по библии, раз в 15 000 км. масло не ест совсем.
Пара & 3 кола
Пробег 175 тык.От замены до замены (10 тык) не доливаю.
Масло BP-3000 полусинь.
McArov_12
Ежели по библии, то 15 Ккм - это не ездить по городу, зимой и в тяжёлых режимах, иначе дели на 1.5 - 2.0, т.е канонично - замена масла через 7.5 - 10.0 Ккм, а то,что в канистре осталось на долив, если постоянно не шпиляешь на 150 км/ч и выше. Жабу душить!
Кстати, при замене колодок ничего не выльется.
Andrey S
И по какой-такой библии такая информация?
McArov_12
Мануал читайте (руководство по эксплуатации) :cool:
Andrey S
Вот Вы и читайте, в моём мануале такого нет.
IgorUA
У меня ваз 21103, так с 3000 км по 10000 км съела 2 литра синтетики 5W30. На сервисе сказали, что двигатель 2112 расчитан на полусинтетику 10W40. Уже на спидометре 13500 км и влито в двигатель 500 гр. 10W40. Прийдет лето будем требовать замены колец и маслосъёмных колпачков.
Последний раз редактировалось: IgorUA (04 Февраля 2005 14:05), всего редактировалось 1 раз
warlord
У меня ВАЗ 21103 с 2500 км до 7500 км съел почти литр полусинтетики Esso 10W40 Confused.
Кир-кук
21113,пробег140т.Компрессия 15-14-15-12(кольца подсели).За последние 12т.долил где-то 1л.синтетики.С нетерпением жду весны.
Савкин М.В.
21112. Пробег 43000 км. март 2004г. Ни грамма. скопилась целая канистра. Замена через 7-8 тык.
IgorUA
А после 7500 км продолжает подъедать?
Пара & 3 кола
Сделай раскоксовку....
Кир-кук
Раскоксовка-мёртвому припарки,масло потом сливать надо.Да нет,сильно не беспокоит,так подёргиваетса слеганца на холостом.На майские весь расковыряю.
Will
Да-а, у меня, похоже, хуже всех...
4 литра Кастрола 5w40 съедает с новья за 8-10 тык!!!
Я уже жаловался на такой угар, но что-то никто не проникся...
Зато МЕНЯЮ масло и фильтр в 2 раза реже...
Кстати, в букваре написано, что ненормальным считается расход СВЫШЕ 5л на 10000 км, то есть у меня расход в норме...
warlord
Сейчас как раз пробег 7500 км, будем дальше наблюдать... А вообще, я в шоке - у меня шестерка с пробегом в 120 тыс. км и ниразу не капиталенным двигателем вообще масло не ела! Sad
Dolph
Я очень извиняюсь что влезаю, но вопрос такой: какая компрессия должна быть на 1,5 16 клапаннике? У меня меряли по моему запросу, получилось по всем 4 цилиндрам 12 чего-там с небольшим. Пробег 27777 :cool:
А тут пишут 15, 14. Т.е. у меня что, проблемы с двиглом? Симптомов никаких нет, расход в норме, тянет отлично!
Кир-кук
Ты чё,прикалываешься-4л.на долив на 10т.пробега!Так Газели не жрут с 402 мотором.Ну расмешил ты иномарочников!Так вот,у тебя или весь двигун в масле,или кольца так закипятили,что у ТОЙОТЫ мотор бы треснул пополам.
Компресс нормальный-15!Мерить надо горячий мотор-85-90гр.с открытой дроссельной заслонкой.
userk
2112 - около литра за 7-10 тыс. с самого рождения. Виско-5000.
morino
ВАЗ 21103, пробег 28000. С новья подхамывала тысяч до пяти, потом престала. Немного берёт, если длительное время двигатся по трассе с скорость 140 и выше, где-то пятую часть уровня на 15000 и то летом. Масло ESSO 5W-40 синтетика.
Dr. alex
Бред сервисменов. Двигатель как раз рассчитан на масла 5w-10w и 30-40. См. соответствующие материалы. 68 тыс, залито 3 тыс как 5w30 TOTAL, уровень масла где был, там и есть.
алексей213
21113 с новья жрет как нива с пробегом в 90 т.Пробег за сезон по 6 т на каждой ,литра два наверное на доливку в каждую.
Подхожу философски -подливаю масло.
Страница 1 из 2
