Проблемы с оптикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы с оптикой вывод темы на печать
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 11:30
На моей 07 такая проблемка. Иногда запотевают фары.
Подскажите как этого избежать и из-за чего.
Все стыки уже дошло до того что извините за выражение пообтягивал гондонами чтоб не попадала влага.
Помогает но не на долго. Стекло целое без трещин, камнями не пробито все тщательно пересмотрел, герметик на соединении нормальный вода не затекает.
Откуда попадает уже ума неприложу. Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
БСЗ/ДААЗ/ЦЗ/ЭСП/распред 21214/ГБО50л
Alex_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 12:02
Снять фару, снять с неё крышку, убрать лампочки, включить духовку кухонной плиты на 100градусов, положить фару стеклом на тряпочку небольшую и всё это засунуть на решетчатом поддоне в духовку, жарить до разумного предета т.е. когда пластик фары хорошенько разогреется, вытащить, дать остыть при комнатной температуре, приклеить суперклеем подушечки от влаги (в новых ботинках например такие есть, шарики в маленьком пакетике) к большой крышке закрывающей лампочку, всё собрать и поставить. Если влага появится то фара не герметична.
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
