КАПАЕТ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> КАПАЕТ вывод темы на печать
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 11:50
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!
Люди!!!, ЧЕЛОВЕКИ!!!
Подскажите чё сделать чтобы не капал антифриз без слива оного.
Течет (слабенько капает) патрубок идущий от радиатора к
термостату на входе в термрстат. Хомуты заменил на червячные, всё равно капает.
Может есть что-то типа герметика.
Капает только когда ОЖ холодная.
ВСЕМ СПАСИБКИ
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 12:31
Поменять патрубок и все. Резинка - копейки. Чо мудрить-то??? Будешь еще всякой фигней систему охлаждения забивать...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 20:40
В общем согласен, правда тосольчика приупи заранее....
Главное, чтобы небыло дефекта на самом термостате... может трещинка какая...
Можно красным герметиком промазать фирмы ABRO (он до 250-300 град. держит), но он около 80-100руб. стоит... я думаю что резинка подешевле выйдет...
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 20:50
У герметика ещё одна проблема есть. При последующей разборке надо будет новый шланг и термостат прикупить. Потому что герметик затвердеет и перестанет выполнять фукцию герметика. А снимать его будет проблематично
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Start-san
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 05:41
Гаврилыч писал(а):
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!
ВСЕМ СПАСИБКИ
1) Второй хомут... Very Happy
2) Вроде есть в продаже средство борьбы со слабым подтеканием. Его добавляют прямо в тосол...
Вот такая петрушка!
Start-san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 08:14
Вот вот а потом чистят радиаторы.
Vovan_nt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leXX
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 08:16
Start-san писал(а):
Гаврилыч писал(а):
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!
ВСЕМ СПАСИБКИ
Второй хомут - хорошее предложение.
Только не всегда спасает. У меня например на пластиковом патрубке бачка было кривое литье и облой, поэтому даже двумя хомутами не
удалось избавиться от течи. ПРишлось сливать антифриз, снимать радиатор и добиваться от патрубка круглоый формы (!).
Посадил заодно все патрубки на герметик. Зато уже 30 тык. и все сухо.
По поводу всяких добавое в антифриз от течи.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОБАВЛЯТЬ!!!!!!!! Это лишь доехать до сервиса
чтобы движок не угробить, а так все средства такие добавлять не рекомендуют ибо они забивают радиатор и термостат угробят....
Лучше слить и все посадиь на герметик.
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 10:08
Да и тосол покупать необязательно! Пластиковый 8-10 л. тазик,воронка из бутылки и вперед.
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 13:10
ВСЕМ СПАСИБО.
Я то чего это затронул.
Мне бы пару месяцев ещё поездить пока не буду менять антифриз,
в марте будет 2 года залитому антифризу - пора менять.
Лить в систему какую нибудь гадость - не хотса.
Поэтому и спрашивал совета.
В любом случае всем откликнувшимся - СПАСИБО.
В выходные буду химичить и хомутами и с герметиком.
Надеюсь на результат.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 13:46
Категорически не согласен с уважаемым Lexx! Добавки в антифриз, если не сыпать их килограммами, ничего не засоряют и не портят. Проверено неоднократно на своём и не только опыте. Самая простая добавка, известная очень давно - ложка сухой горчицы, разведённая в стакане тосола или воды. Заливается в радиатор перед поездкой. Помогает, если течь не сильная.
Так что, если тосол сливать не хочется, чтобы проверять геометрию патрубков и мазать их герметиком (красный - перебор, он высокотемпературный, зелёный - в самый раз), то можно попробовать.
Уважаемый Василь! Не путайте автогерметик с эпоксидным клеем! Никаких проблем с последующей разборкой-сборкой не возникает, а герметик остаётся эластичным.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Start-san
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 06:19
Владимирыч писал(а):
Категорически не согласен с уважаемым Lexx! Добавки в антифриз, если не сыпать их килограммами, ничего не засоряют и не портят....
Very Happy Было время и я по бедности прибегал к этому свойству горчичного порошка (один раз). Но этот способ конечно же варварский, его применять наверное уже и нет необходимости - хотя..., тоже "бабушка надвое сказала", на самый крайний случай - это ВАРИАНТ!!! Для спорщиков... Вы подумайте сколько у вас в системе плавает ржавчины, и что такое ложка присадки...
Вот такая петрушка!
Tony999io
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 13:39
ага скажите принцып работы присадки для устранения течи?
я просто видел радиатор пески после применения данной панацеи
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
