Грохот при отпускании сцепления.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Грохот при отпускании сцепления. вывод темы на печать
Иннокентий
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 12:15
Примерно месяц-полтора назад при отпускании сцепления на нейтралке стал заметен некий посторонний шум. Но это только если прислушаться. А вчера появился хорошо слышимый грохот. Похоже, как будто на кастрюлю насыпали гаек и они тарахтят от вибрации. Подозреваю, что от передачи это не зависит (просто на ходу не так слышно). Месяца 3 назад снимал коробку менял задний сальник двигателя. Может это проблемы в узле сцепления? К сожалению яма сейчас недоступна, да и холодновато. Может кто сталкивался с таким, и вообще нельзя при таких звуках ездить?
Иннокентий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 13:27
Не совсем понятно, когда возникает шум. Если только при нажатии на педаль сцепления, то скорее всего виноват выжимной подшипник, который придётся заменить.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иннокентий
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 13:34
Шум пропадает если держать сцепление нажатым.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 13:48
Это не выжимной. Тут что-то в коробке. А что конкретно - подшипник (если он то какой) или еще чо - ХЗ.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 20:20
возможно - задняя крестовина.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 00:19
и может даже не возможно, а именно она.... Very Happy
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MPV
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 01:21
Интересно каким образом она на нейтралке греметь может?
Скорее это подшипник первичного вала развалился... Сочувствую
MPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 09:43
Ded Mustdie?
vitalik-b
Вы чего человеку советуете? Как крестовина может греметь на неподвижной машине??? Не определить так заочно, без снятия коробки...можно только догадываться...в соседней конфе все расписано по этому вопросу http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=452338#452338
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 11:48
Serge! писал(а):
Ded Mustdie?
vitalik-b
покажи мне, где написано, что на неподвижной машине.
у меня, когда развалилась крестовина, под нагрузкой еще так себе, а на нейтралке тарахтела жуть. как - не знаю, это уже другой вопрос...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 11:57
vitalik-b писал(а):
Serge! писал(а):
Ded Mustdie?
vitalik-b
Иннокентий
...при отпускании сцепления на нейтралке...
Щас ты напишешь, что речь шла при езде накатом да? Тогда еще:
...Подозреваю, что от передачи это не зависит (просто на ходу не так слышно)...
Достаточно?
Не может крестовина влиять на работу чегобытонибыло на неподвижной машине! Сам-то как себе это представляешь?
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 11:59
не достаточно. пусть афтар напишет, на какой машине у него шумит...
а то гадалок развелось блин.... может и на неподвижной, но из темы - хз.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 12:18
Иннокентий
...Примерно месяц-полтора назад при отпускании сцепления на нейтралке стал заметен некий посторонний шум...
... даже если предположить, что машина катится, после выжима сцепления на нейтрале, шум от крестовины появиться НЕ МОЖЕТ!
З.Ы. vitalik-b Ладно, не загоняйся.
Иннокентий
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 22:32
Речь шла о шуме на неподвижной машине. Если залезть в салон, закрыть двери, окна, то шум приглушается Very Happy (было бы странно, если этого не наблюдалось). Собственно у меня есть подозрение, что пара-тройка болтов крепления корзины открутилась, и когда диск зажимается один край корзины "хлопает" по маховику. Насколько это реально?. Или это всё же подшипник в коробке (она пятиступенчатая)?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 10:16
Очень сомневаюсь. Никогла о таком не слышал. А вот о шумящих подшипниках - сколько угодно! Сам менял? Крутил нормально?
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 02:31
Serge! писал(а):
Иннокентий
не после выжима, а после отпускания сцепления... то есть когда коробка физически подключается к двигу... а кардан после коробки, и на нейтралке ему хочется вертеться Very Happy
Start-san
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 06:11
Serge! писал(а):
Иннокентий
В такой ситуации вероятно произошел бы единичный звяк... А вот при накате (на нейтралке) разбитые крестовины и подвесной подшипник громко "поют", хоть жми на сцепление хоть не жми! (Причины - вращение кардана по инерции; вибрация - кочки, неровности дороги.) Но они поют еще громче если двигаться "на трансмиссии" без газа... 8-)
Автору: Если бы у тебя открутилась корзина у тебя был бы грохот (хотя в названии у тебя именно грохот), а не звук. Поезжай на эстакаду с напарником, поэкспериментируйте. Глянь еще на, забыл как называется, элластичную муфту между коробкой и карданом... можЫт там чАво-тА? Very Happy Будешь стоять под машиной ухо поймает откуда звук. :-D У меня однажды от корзины оторварлся лепесток, но то был не шум, не грохот, а свист... Very Happy
Вот такая петрушка!
Start-san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
