Fanat 21011
Решился вот поставить, но мучает вопрос: будет ли от этого толк, а если будет, то какой?
Все таки не хочется деньги выбрасывать на воздух.
Ну и каковы ваши ощущения.
vitalik-b
поищи тут на форуме.
поднимать эту тему в сотый раз не охота....
Fanat 21011
Смотрел, а конкретики там не очень много, больше советов как ставить и т.д.
Хочется знать что это дало и кому?
Расход, скорость, прыть и т.д.
Ded Mustdie?
Ставить однозначно!
вопрос только в том, ЧТО именно ставить....
vitalik-b
раньше моя 21063 разгонялась дыр-дыр, а теперь с БСЗ и солексом 08 - Уууууууууу......
вот такие ачучения :)
Ded Mustdie?
Да уж... и без всякого Солекса и то, заметно..... у меня стоял самосбор без всяких там корректоров и т.д.... динамика очень приятственная, да и расход поменьше...
Stesha
Ставить
мне очень нравится.
я думаю кстати можно спросить про ситуацию +5 а потом-15.....как раз как сейчас в Москве.
С КСЗ скорее всего проблемы
Fanat 21011
Почитал предыдущие ветки и возник вопрос в связи с тем, что шток трамблера для копейки должен быть короче чем у остальной классики.
Так что делать искать трамблер с БСЗ на рынке конкретно под копейку и есть ли он, или покупать обыкновенный и пересаживать ему шток (вал) от старого трамблера?
vitalik-b
у тебя двигатель 011, который 1300? у меня такой же.
а взял безконтактный траблер (нивовский может быть, а вообще не знаю) но. он с длинным штоком, поэтому между ним и блоком пришлось потом поставить аллюминиевое колечко, чтобы немного его приподнять.
Kirgudu
Польза будет. Просто сравни обороты перед и после установки зажигания. У меня с 900 до 1200 возросли.
Ставь, снижается Co/Ch, смесь сгорает лучше, забудешь про проблемы с контактами. Только коммутатор запасной на всякий случай с собой вози.
Fanat 21011
А без колечка есть вариант?
Ded Mustdie?
а зачем такие обороты???????
З.Ы. По-моему есть короткий трамблёр для БСЗ... эх, не помню, а до магазина далеко
Kirgudu
Просто это свидетельство о более полном сгорании смеси. Потом, конечно, их опять на 900 выставил.
С индексом -01, но это поискать надо.
vitalik-b
ну, трамблер с длинным валом нужно приподнять над блоком. придумаешь другой способ, кроме кольца - вперед.
мне ставил мастер, он же мне сказал, какой выточить кольцо.
больше 2х лет ездю - все отлично. только катушка горела, домой на галстуке приехал... но это к делу не относится! :)))
LuCaS_74
Вердикт однозначный: ставить не раздумывая!!!
Уж столько раз везде писали почему, и ни от кого еще не было плохих отзывов, какие еще нужны убеждения?
Трамблер только родной, с коротким валом: 38.3706-01
Если есть в городе стенд, желательно трамблер настроить. Даже новые не всегда соответствуют.
И никаких нивовских ни в коем случае. С нивовским будут косяки.
Удачи Smile
Oposition
По книжке индекс 38.3706-01 какраз на 2107 ставится. Проще глянуть такую-же маркировку но чтоб вал короткий был. Сам лично в магазине видел такое чудо, единственное маркировку не глянул, но скорее всего нивовская 3810.3706
Den_053
Удачи Smile
Какие? Я слышал, что он наоброт на повышеных оборотах более мощную искру дает и динамика с ним лучше.
Kirgudu
Удачи Smile
И с нивовским никаких косяков. Уже второй год - напрягов никаких. Хр-ки различаются незначительно, машина становится чуть быстрее разгоняться только.
Ded Mustdie?
на 2107, а точнее на двиги 03 и 06 ставится 38.3706 без всякого индекса... на остальные 04 и 05, а соответственно и 011, ставится 30.3706-01
xaleksx
незнаю, что за проблемы у вас с трамблером под 011 движок, во владимире почти в каждом магазине продается, а нивовский неставь, там другие характеристики, кто ставит их и говорит, что все супер, они просто не ставили тот который надо.
Kirgudu
Ставил и тот и другой. При установленном Нивовском отличие только в быстром разгоне, собсно по городу оно только и нужно. Со стандартным более медленно разгоняется.
Oposition
Так то оно так, сам на свой 03 ставил 38.3706 но по книжке от семеры или пятеры с троешным двигателем трамблер маркирован почемуто 38.3706-01
Oposition
Den_053 писал(а):
Удачи Smile
Да причем там искра, она неизменна. У нивовского трамблера хар-ка центробежного регулятора зажигания несколько отличается.
Ded Mustdie?
Выкинь такую книжку Very Happy авообще-то в разных мурзилках всегда по-разному, то ли выпускали наспех, то ли просто опечатки...
LuCaS_74
Дабы прекратить наконец на форуме споры о том, что никакой разницы между трамблерами нет, приведу технические характеристики обеих:
1. У нивовского совершенно другие характеристики центробежника. А именно:
- меньший диапазон регулировки УОЗ. На классике 15,5 градусов, на ниве 11,5.
- другие параметры пружинок. У классики излом зависимости УОЗ от оборотов приходится на 8 градусов при оборотах 1000, у нивы на 6,5 градусов при 1400 обмин. Верхняя граница по градусам пунктом выше.
2. Другие характеристики вакуумника. На классике максимум сдвига УОЗ достигается при меньшем разрежении и составляет всего 6 градусов. На ниве достигает 9-ти.
На что это влияет, научнообоснованно объяснить не смогу. Ибо тут складывается влияние обеих регуляторов - вакуумного и центробежного. Действительно, на ниве на низах живется веселее, но на верхах динамика пропадает. Ибо для бездорожья создавался автомобиль (читай: для медленной езды на низких оборотах). При езде по трассе выше 120кмч (это уже по собственным ощущениям) давить на газ бесполезно.
Если уж довелось купить 3810.3706, лечится его нивовское влияние перестановкой пружинок от старого трамблера, но все равно получается ни рыба ни мясо. И внизу не едет и вверху, поскольку диапазон заложен 11,5 градусов и дабы добавить недостающие 4, надо выставить УОЗ на 4 градуса раньше рекомендуемого. А тут недалеко до детонации. Вот вакуумник даже лучше оставить, больший диапазон не повредит.
Вопрос: а оно все это надо? Уж лучше купить нормальный трамблер и поставить на него нивовский вакуумник. А кому хочется экспериментов, еще и нивовские пружинки. Но никак не наоборот.
По поводу длины трамблеров: на 01 и 05 движки идет 38.3706-01 с коротким валом. У него на конце нет проточки. На 03 и 06 движки трамблер либо 38.3706 либо 38.3706-03. У него вал длиннее и на конце есть проточка. Описывать, как это выглядит, не буду, лучше один раз увидеть. Уже собаку на этом съел, как пишут в книжках не знаю, знаю, как все это в жизни.
Всем удачи :wink:
