lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Достался с активированнным. Нормально.
Интересный факт.
По алгоритму иммо должен был входить в режим считывания либо после окрытия закрытия водительской двери, либо после включения зажигания, после чего зажигание следовало выключить и только после этого заводить машину. Первый вариант срабатывал не всегда.
После того как перемотал катушку и поставил на замок - стабильно стало сниматься с блокировки по первому варианту, хотя возможно просто концевик лучше работать стал.
Чем больше защиты - тем лучше. Хотя охранки от хулиганов, их намного больше чем профи. Да и зачем профи мой сарайчик?
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Более года эксплуатирую активированный АПС. Блок нового образца. Никаких проблем не замечено.
У друга на 12-шке АПС был активирован более 3 лет. Проблем не замечено.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Люди! Скажите мне вот что: из-за чего может не читаться ключ АПС-4? ИММО я активировал где-то 2,5 года назад, проблем никаких не было. Где-то в начале лета мне залили коммеческую прошивку с защитой. И вот в пятницу случился глюк: выгнал машину из гаража, заглушил - всё ОК. Вышел, туда-сюда минут 30. Сажусь, подношу ключ к считывателю (режим чтения включился нормально) - и опаньки! Не читается! Сброс клеммы, вкл-выкл режима чтения и прочие шаманские пляски успехом не увенчались...
Короче, вопрос: может это быть из-за защиты прошивки? или она по-другому срабатывает (типа, например, ключ нормально считывается а всё равно не заводится)? Или это 100% глюк именно АПС? Или ключа? или хз чего?
P.S. Пароль обхода был изначально введён, но был снесён (очевидно) при прошивке. Про его восстановления я даже и не подумал :-(
Последний раз редактировалось: Ewg (02 Сентября 2008 12:43), всего редактировалось 1 раз
Андрей_П
Авто: ВАЗ 21104 Люкс, март.06
Эх, что-то у всех всё хорошо
А у меня глюкнул через год нормальной работы. Снимался с охраны только при помощи пароля обхода.
Отключил его нафиг.
Ewg
Андрей_П писал(а):Эх, что-то у всех всё хорошо
Отключил его нафиг.
Ещё утром 29-го августа 2008 г. я был готов подписаться под словами "Активировать обязательно!"
Но щас - не совсем уверен в этом, хотя может моя проблема не связана именно с АПС... ХЗ..
Как представлю себе, что такое могло случится не возле гаража, а где-нить ночью , в горах Уральских...
karp 111
Авто: 21112
На предыдущей машине(Ниве 2004г) стоял АПС-4. Однажды при поездке на рыбалку заметил, что на заведенном двиге на ходу он странно моргает- не придал этому значения. Обратно тащили на галстуке
-т.к. никакие пляски с бубном не помогли. В сервисе заменили блок иммо, активизировали моим красным ключом-еще год отъездил-все ОК. Но на этой машине не стал активизировать, т.к. нет 100% увкренности, что опять не встану в безлюдном месте в глуши. :cool:
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Не забывайте вводить пароль обхода. Тогда при любом отказе ИММО гарантированно сможете обойти его (немножко помучив педаль газа).
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
DinYa писал(а):Не забывайте вводить пароль обхода
Это, конечно, нужно сделать, но вот мне авто досталось с активированным иммо, но без красного ключа
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
А что есть "пароль обхода"? Как его вводить?
KOSta85
Авто: ВАЗ 21103 1.5i 16V
Я юзаю иммобилайзер 1.5 года.
Предыдущий хозяин с самого начала видимо, т.е. с 2001 года.
Багов пока не было!
DinYa
wraithik писал(а):А что есть "пароль обхода"? Как его вводить?
у меня АПС-4. В руководстве по иммо расписано подробно. Зависит от типа контроллера. Для обучения пароля обхода нужен красный ключ. Суть в том, что педалью газа вводится 6-значный код. Каждую цифра пароля -это кол-во нажатий педали газа до упора в пол (должна загораться лампа СЕ).
Далее при утере черных ключей, или отказе ИММО, все равно машину можно запустить, вводя педалью газа ранее запрограммированный пароль.
Может на АПС-6 другая история, но принцип должен остаться тем же
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Машина с 2002 года активизировал сразу,так как гнал из Тольяти и приходилось делать остановки.Проблем пока не было.
