Подозрительный шум коробки передач.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подозрительный шум коробки передач. вывод темы на печать
MegA-Zmey-2005
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 13:31
ВАЗ-21074, 2004 года выпуска, пробег 2000 километров. С рождения беспокоит какой-то посторонний шум в коробке передач (5-и ступ.): нечто похожее на такой скрежет типа ?хрум-хрум-хрум??. Данный звук особенно хорошо слышен при холодном масле в КПП и оборотах двигателя 1,5 тысячи. Звук пропадает при нажатии педали сцепления.
При прогреве постепенно стихает и после часа езды становится практически неразличимым. В связи с этим у меня несколько вопросов:
Что это может хрустеть и чем это грозит?
Не заклинит ли мне коробку в один прекрасный день?
А может это вообще не коробка хрустит, а сцепление?
Зы: Переключение передач проблем практически не доставляет, только немного туговато втыкается 2-я, и не всегда включается задняя скорость.
Ззы: Поиском пользовался, ничего толкового к сожалению не нашел.
MegA-Zmey-2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 14:04
Так вот же http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=451649#451649 человек мучается. Мож звуки и другие, но проблема имхо похожая...
З.Ы. при нажатии на педаль сцепления, первичный с промежуточным валы перестают вращаться. Вот звук и исчезает. Это не сцепление.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 14:30
хрумкает подшибник первичного вала КПП.
у меня тоже самое с новья. Как затарахтит - менять.
Но может и 70 тыков не затарахтеть..
У меня подшумливает уже 30 тык. и ничего.
Мой мастер говорит что это болезнь совремнной классики.
Каждая вторая машина такая.
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MegA-Zmey-2005
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 05:14
leXX,
Это тот подшибник, большой такой, который стоит с передней стороны (там где сцепление)? ...на картинке посмотрел там еще какой-то игольчитый подшипник есть с другого конца первичного вала...
Может ли замена масла помочь в решении данной проблемы? Неизвестно ведь, что там на заводе залили и сколько...
leXX
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 08:26
leXX,
на первичном валу два подшибника - внешний и внутренний.
Какой именно подшумливает -может показать только снятие коробки.
замена масла проблему не снимет, увы....
самое страшное что мне сказал мастер - можеи и так получиться -
снимешь коробку, заменишь подшибник, поставишь коробку, а он снова гад через тыщ 5-6 зашелестит.... были у него пару случаев...
Подшибники такие говенные....
искать импортный надо. шведский.
Выход из строя подшибника так же (по его мнению) может быть связан с несоосностью (небольшим перекосом) установки КПП и двигателя,
т.е. хреновым качеством сборки.
С уважением, leXX
BearAuto
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 09:20
leXX,
У меня тоже был достаточно сильный шум и скрежет, со временем становилось всё хуже и в один прекрасный день при отпускании сцеления коробку заклинило напрочь. Во время переборки оказалось, что началось всё из-за шестерёнки пятой передачи, с которой откалывались зубья и попадали куда не надо. Но это крайний случай, да и коробка к тому времени 140 тысяч прошла.
ВАЗ 2106, 1995 г.в., 5ст.КПП, пробег ~200 т.км.
BearAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
