Segalov
ВАЗ 21093i - в выходные менял на сервисе задние тормозные колодки и заодно один потекший тормозной цилиндр.
Вчера после нескольких торможений загорелась лампочка "сигнализатор аварийного состояния тормозной системы" (красная такая). Сегодня горит уже постоянно. Тормозит пока нормально. В расширительном бачке тормозная жидкость вроде есть (посмотрел только сейчас на холодной машине)
Вопрос стоит ли с этим сразу ехать на СТО? (очень не удобно, до выходных бы дотянуть)
Или можно самому что-то сделать? Долить, например?
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
может после того как тормоза прокачали тормозуху не долили, попробуй долить должно помочь, если что дуй обратно к ним.
Segalov
А какую "по марке" доливать? Все равно?
Лить сколько влезет?
И вообще, есть ли там какие-то тонкости?
Заранее спасибо.
dema
Segalov писал(а):А какую "по марке" доливать? Все равно?
Заранее спасибо.
Желательно ту, которая там. Лить до уровня. Если не найдешь уровень, залей на глаз столько, чтобы когда поплавок опуститься туда ничего не вылилось, хотя это не страшно.
Тонкостей в заливке ТЖ много, всех и не расскажешь....
Перед тем как откручивать крышку бачка - отключи провода, а потом не забудь их включить.
Твоя лампочка говорит о низком уровне ТЖ, вопрос только почему ее стало меньше - если будет уходить дальше - надо искать где. Или ехать на сервис с претензиями.
Segalov
Цитата:Желательно ту, которая там.
Там, вроде как заводская, которую в этом случае брать?
Цитата:Тонкостей в заливке ТЖ много, всех и не расскажешь....
Я не понял, это стеб?
Если так, то "грешно смеяться над больными людьми"
Sokolov99
Авто: 2115
Купи обычную: "Роса" (ДОТ-4), стоит около 40 р.
dema
Segalov писал(а):Я не понял, это стеб?
Извини, я больше не буду :ooo:
