Умер аккумулятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Умер аккумулятор вывод темы на печать
Boxter13
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 17:20
Господа, какая-то хрень. Вчера новый Бош нормально крутил стартер на 2115. Сегодня утром - 8 градусов. Никак. Может глючит охранка? Электрика работает. Или стартер?
Boxter13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбовоз
Авто: ВАЗ 21093 => Opel Astra G Caravan 1.8 16V 99г. гутен ваген + ВАЗ 2111 (служебный ослик)
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 17:46
Скорее Бош сдох.........может ты на акум. ездил поэтому проверь генератор (ремень, диодный мост может сгорел) и замерь электролит. При сдохшем акум. электрика тоже пашет, если у тебя конечно усилок в машине не стоит. 8-) Если есть время машину прозвони.........
"Безумная мысль - не значит неверная мысль." С.Кинг
"Что такое навигатор без корабля? Человек без дела" И.В. Сталин
Бомбовоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 17:50
Дак ты бы описал симптомы, люди б помогли советом. А то "никак" - это как?
Может клеммы не затянул, может втягивающее, может сигналка блокирует, может замок не контачит. Да много может быть всего.
Но если вчера акк был новый, то врядли он подох (при условии исправной электрики, генератора, ремня).
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 18:14
Могло замкнуть банку аккумулятора.Открой пробки и смотри.Неисправная камера будет пускать пузыри.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 19:02
Эта, поминки безвременно усопшего когда? Very Happy
Померяй напругу на нем. А вообще, перед заводкой на холодную лучше сначала погреть аккумулятор - включит фары секунд на 15-20. И только потом крутить стартером.
Неплохо бы померять плотность. А уж потом и выводы делать можно будет... Опять же глюк в электрике может быть - разряд во время езды.
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chibis
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 23:55
я так тоже купил второй аккумулятор, после того, как, приехав в гости, не смог завестись....
правда, на новом аккумуляторе я благополучно проехал треть МКАД (с дворниками, светом, музыкой и печкой)... и он тоже сдох...
оказалось, Гене срочно нужна была операция...
:) зато у меня теперь два аккумулятора в машинке..
на всякий случай...
Chibis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boxter13
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 11:20
Прикурил, прокатился - и как ни в чем не бывало! Спасибо.
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 11:40
Не боишься что может повториться фигня? Проверь напругу при работающем движке.. такая фигня при хорошем аккуме из-за генератора может быть..
- Kind regards -
CB: "Sonar" Neva 19d 27,635MHz
Sonar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
