вчера нормально ездила заводилась без проблем.
сегодня пришел повернул ключ, стартер крутит, безонасос работает а а заводится не хочет, даже и не пытается схватывать. отложил проблему до вечера, попробую сменить свечи и зарядить аккумулятор. Даже и не знаю почему она так(. разве что мог посадить по пробкам батарею вчера. Заранее признателен если сможете дать толковый совет.
С Уважением Михаил.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Снежный барс писал(а):вчера нормально ездила заводилась без проблем.
С Уважением Михаил.
Попробуй заводить с продувкой: заводишь с нажатой до упора педалькой газа, постепенно педаль отпускаешь.
Если искра и топливо есть - должно помочь...
Завелась, на последнем дыхании аккумулятора, так что пациент заряжается. Скорее всего злополучный конденсат + наверно отстойный бензин.
Загорелась ошибка 0172 - слишком богатая смесь, когда прибавляю обороты. В инете все грешат на ДМРВ. попробую после зарядки акб посмотреть как она себя проявит
SergTel
Снежный барс писал(а):Завелась, на последнем дыхании аккумулятора, так что пациент заряжается. Скорее всего злополучный конденсат + наверно отстойный бензин.
ДМРВ здесь ни при делах разве что только конкретно сдох. Смотри вначале давление в топливной рампе(РДТ не исправен и в рампе давление 5 атм)
