Бензин в масляном картере!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензин в масляном картере! вывод темы на печать
bom_80
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 08:18
Вчера после работы решил заглянуть по маслозаливную пробку. В нос ударьл резкий запах бенза, вынул щуп - таже канитель... Машина стала резвее, вчера. Расход даже меньше стал, но сегодня под пробкой запах не обнаружился. Вопрос: каким образом бенз попал в масло, и какие могут быть последствия.
Мафынка 21083i
bom_80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vector
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 10:45
Чудеса какие-то: и расход меньше стал и резвее бегает и еще лишний бензин в картере присутствует Surprised . Может у тебя бензин размножается Smile . На самом деле у меня была похожая штука, только без увеличения резвости и уменьшения расхода. При установке карба перепутал трубку обратки излишков бензина и трубку вентиляции картера :ooo: . И все излишки бензина х...рили а картер. Вот такая вот промывка получилась. Я думаю тебе просто показалось. Удачи.
Vector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEMS
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 11:31
Мафынка 21083i
Блин, еслиб у тебя была карбюраторная, тогда это был бы бензонасос, всмысле диафрагмы бензонасоса
DEMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 11:47
А в инжекторной у него (бензина) один путь через форсунки, померь давление в рампе интересует собственно не сама велича давления, а время за которое это давление падает, можно ещё проверить форсунки на баланс, тоже полезно.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bom_80
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 12:17
Anatol_2115
Может у меня движок стукануть, или еще какие-нить последствия серьезные произойти? Мне сказали вкладыши может задрать
В принципе понятно что бенз может попадать только ч/з форсунки (могут просто течь), а может быть дело в РДТ?
Я собираюсь форсунки помыть, со снятием
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 12:22
Не поможет если текут то только под замену, насчет стукануть врядли, много бензина туда скорее всего не попало, но маслице сменить наверное стоит, так спокойнее.
Анатолий
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 14:41
не факт, что текут форсунки. бензин даже с текущих форсунок попадает в цилиндр и при нормальной компрессии и искрообразовании сгорает полностью. первым делом проверяем искру, если норма - состояние поршневой.
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bom_80
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 14:50
AND517 Добавлено: Ср Фев 02, 2005 15:41 Заголовок сообщения:
А что может быть в поршневой, и как ее проверить (кроме компрессии)? Еслиб компрессия былаб не в норме, то машинка бы однозначно не сталабы в такие моменты тянуть во весь рост
