Вот такой чих-пых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вот такой чих-пых вывод темы на печать
Опанас
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 10:51
Добрый день! Помогите поставить диагноз. Проблема в следующем. Авто ВАЗ-21053, пробег 128 тысяч. Заводиться нормально. На холостых работает более менее устойчиво. Трогаюсь с первой нормально, но как перехожу на вторую передачу и последующие и притапливаю газ машина начинает дергаться и чихать. Хлопки раздаются то под капотом, то в глушаке. Почихает по дергает и набирает скорость как прежде. Переключаешь передачу снова начинается пока педаль до пола не придавишь. Тогда прочихаеться и снова порядок. Приемистость потерялась. Заметил такую картину неделю назад, но потом потобное прошло и вот снова как пару дней началась эта катавасия. Предполагаю свечи или чакой-то чих-пых в трамблере. Прошу совета. Что может быть? Где же собака порылась?
Опанас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 11:04
Ага, очень похоже на зажигание, я бы даже сказал, оно и есть. Позднее очень. На малых оборотах центробежник трамблера угол в минус еще не уводит и свеча проскакивает уже когда выпускные клапана открываются. Имеем хлопОк. На высоких более-менее радует.
Но поскольку неисправность плавающая, поворот трамблера против часовой стрелки болезнь только закамуфлирует, но не вылечит. Надо искать в трамблере. Контакт проверить, подшипник.
А потом поставить БСЗ и не мучиться Smile
С уважением, Константин.
LuCaS_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Опанас
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 11:31
Благодарю! А бесконтактное как себя ведет? И сложно ли переделывать?
Tor 21051
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 11:46
Свечи давно чистил?
В уксус на день выставь нормальный зазор, потом крути трамблер
Tor 21051 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 13:07
Была точно такая же байда с братом правда на УАЗике (хотя без разницы). Тоже ХХ нормальный, а тянуть - не тянет. Вначале на 3-й вроде едет, потом на второй еле тянет, а потом уж и на первой никак. И периодические хлопки (правда только в глушак!) Мороз и влажность была. Советчиков понабежало, все про залипший или прогоревший клапан говорили. Я был уверен, что зажигание (правда была у меня версия и про замерзший карб). Еле до гаража дотянули. Благо у него трамблер старый был. Поставили - все ок. На мои просьбы поменять обратно кондер со сломанного трамблера (мол, вдруг все дело в нем и надо бы знать на будущее если от него такое может быть) я был послан далеко и надолго ибо замерзли оба.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuCaS_74
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 11:45
БСЗ по моему мнению не глючит. Оно либо работает, либо нет. Переделывать не сложно, тут тем про это море, первые три странички просмотри - найдешь несколько, все прочитаешь и экспертом станешь 8-)
Удачи!
Опанас
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 12:16
Добрый день! Мужики, вчера свечи заменил. Поставил Мастер. И чих-пых прошел! Правда подергивает немного и я все таки грешу на зажигание. Но при новых свечах стало намного лучше. Вот где собака то порылась! До этого стояли Финвал. Проехал на них около 20 тыс.
Всем спасибо за помощь!
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 14:23
Дык не разобрался ж до конца. Или так и будешь ездить?
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 14:51
Вот! Вот они -- истинные автолюбители, а не просто водители, коих на Западе чуть ли не 100%! Если что-то не работает, работает плохо, то есть желание понять причину. Самому понять, а не в сервис лететь отдавать бабки.
Bravo
SY,
=Maximo
OldWalkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 15:09
Bravo
Иногда и сам не рад! Есть какая-нибудь ерунда, которая вылезает в год под исход и тут же пропадает (и необязательно на моей машине)...Так нет ведь, пока не разберусь - успокоиться не могу. Уже подруга к машине ревнует. Sad И ничо поделать с собой не могу.
Osska
Авто: ВАЗ-21099i 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 16:36
Ничего подобного. У меня стоит бесконтактное зажигание - симптомы те же - дерганье и "пукание в глушаке "на 2-3-4 передачах. Причины: зима, некачественных бензин???
Osska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 17:50
Может свечи тоже пора менять, я у себя меняю через каждые 10-12 тыщ, чтоб нигде в дороге не подвели.
А так проверь зажигание. С безконтакткой проблем недолжно быть, если все настроено правильно.
БСЗ/ДААЗ/ЦЗ/ЭСП/распред 21214/ГБО50л
Alex_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 10:08
У меня стоит контактное электронное зажигание. Т.е. блочок между прерывателем и катушкой, который "бережет" контакты трамблера, разгружая их. Там есть переключатель - типа обычный режим, в обход схемы. Так вот периодически и у меня появляются рывочки. Обычно чем выше передача, тем заметней. Причем если крутить дальше (например выше 2500) рывочки исчезают. Лечится просто - отключением электроники (оно и понятно - искра становится мощнее) или...чисткой контактов крышки трамблера. Я сделал для себя вывод - крышка! На БСЗ, как я понял, крышка осталась без изменений, не смотря на то, что искра мощнее, при плохих (грязных или обгоревших) контактах результат тот же. Возможно замена свеч отчасти спасает положение (ну чище или зазор...проще поджечь смесь) но суть та же.
Опанас
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 11:49
Друзья согласен. Не разобрался до конца, но... Пока до выходных жду. Все-таки планирую трамблер новый купить, потому как хоть и свечи стоят новые все равно перебои чувствую. Вообщем по большому счету проеду на диагностику - электрика, топливная система.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 10:32
Поменял крышку трамблера. Стало лучше, но не намного. Пришлось чистить прерыватель - исчезли. Почти! Короче все вокруг да около. Есть мысли про катушку. Только вначале выставлю-ка я УЗСК и зажигание, а то после всех эти "чисток" зажигание похоже ушло назад.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 17:42
Дело было в прерывателе! Продгорел он чуток, после регулярных чисток изменился зазор - угол ушел на плюс! Замена прерывателя, установка нужного УОЗ и машина зверь Smile
berdish
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 15:56
Однажды пришлось ковыряться стой же проблемой, поменял свечи - помогло, но не на долго, тогда прочистил и отрегулировал карб :ooo: - та же проблема, долго с мужиками на эту тему думали, ника не могли понять, даже клапана отрегулировал - все без толку а делал в сервисе и мне сказали, что в них причина Sad , а дело оказалось ... в забитом бензопроводе! Прокачал - машина поехала! :-D , но опять не на долго, потом выяснилось, что от такого издевательства накрылся бензонасос, поменял его и вот уже больше года - никаких проблем. Very Happy ...
berdish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
