Сифонит масло из-под клапанной крышки:(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сифонит масло из-под клапанной крышки:( вывод темы на печать
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 13:02
Недавно регулировал клапана, и поставили новую прокладку, теперь из-под нее сифонит масло, не то что бы вытекает, но крышка чернеет и двигатель, очень неприятно. Надо что то делать, хочу менять прокладку, в магазе видел три вида, одна обычная заводская черная, вторая тоже черная какая то немецкая, и третья белая силиконовая, какую лучше взять? Можно ли ее посадить на термостойкий герметик или не стоит? Чем лучше отмыть вытекшее дерьмо? И вообще как ее правильно поставить и что сделать что бы масло не сочилось?
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a_tima
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 13:38
Проверь на всякий случай вентиляцию картера, можт засорилась поэтому и масло гонит....
a_tima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 13:43
проверю, но до этого не текло, со старой прокладкой
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 13:45
1. снимаешь крышку.
2. вынимаешь прокладку, тщательно протираешь. (можно и новую купить, стоит рублей 50).
3. мажешь прокладку сверху силиконовым герметиком, кладешь в крышку на место.
4. мажешь посадочное место крышки на блоке тонким (очень тонким!) слоем герметика - каплю на палец и мазать поверхность.
5. ставишь крышку на место (прокладка любит при этом вываливаться. можно попытаться сначала положить ее на блок, а сверху придавить крышкой, но еще вопрос что сложнее Very Happy ).
6. затягиваешь болты крепления.
7. забываешь об этом надолго.
кста, а потеет именно прокладка крышки? прокладка трамблера тоже любит течь.
ну и отлично...
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 13:58
ага, именно прокладка крышки, про герметик я так и думал сделать, есть силиконовй термостойкий до 343гр.С, правда покупал что бы летом шланги охладжения на него посадить)) но на нем написано что и масло держит. А прокладку какую лучше купить? обычную родную?
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 14:21
герметик подойдет любой силиконовый (мотор больше 130 градусов не греется (может, то только один раз Very Happy ). прокладку лучше родную, из резины. на силиконовую многие жаловались.
ну и отлично...
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 14:27
ок, спасибо
Бомбовоз
Авто: ГАЗ29 - ВАЗ 21093-Opel Caravan гутен ваген + Рена Кенгуру (служебный)
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 14:29
Слышал про пробковые прокладки..........может попробуешь. 8-)
"Безумная мысль - не значит неверная мысль." С.Кинг
"Что такое навигатор без корабля? Человек без дела" И.В. Сталин
Бомбовоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 14:46
пробковые ставят на многих иномарках. оч. хороши, ресурс больше, чем у резины. а что, на вазы уже есть такие?
ну и отлично...
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 15:48
Тока на класику
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
