ДД
В доках карб. числится как 21083, а инжекторный 2111.
Блок не меняется, нужно ли регистрировать это в ГАИ???
Плиз, ответте знающие, спасибо заранее...
Skydive
Я не оформлял переделку, продал машину так.
Если по правильному переоформлять нужно
10-MZ-964
в техпаспорте номер блока пишется
потому техпаспорт менять не надо
Skydive
В техпаспорте пишется, МОДЕЛь и номер двигателя.
Так вот при установке впрыска МОДЕЛЬ двигателя меняется с 21083, на 2111. Техпаспорт меняется
ДД
Значит приезжаешь на осмотр, пишешь заяву(прошу сменить модель двиг.) и должны заменить? так? или какиелибо заморочки могут быть? Практика была у когонибудь в каком случае..?
Mike77
В этом же форуме в ветке "Автострахование и юр.вопросы" эта тема обсуждалась. Зайди, посмотри.
