привет, подскажите плз.
Проехал 40 тыщь все ТО вовремя, вроде все было хорошо, но начались проблеммы...
Машина на холостых оборотах работает не ровно, дергается!
Чтобы завести утром надо долго крутить стартером!
При движение машина, то теряет то появляется мощьность снова...
Поменял свечи, провода, залил другой бензин. НЕПОМОГАЕТ
Кто нить проходил через это???
что может быть?
спасибо!
HHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPP
Red Dragon7
Творец 15шка писал(а):привет, подскажите плз.
что может быть?
спасибо!
Причин может быть несколько!
Попробуй заменить РХХ,ДМРВ.
Если не помогает,то попробуй обесточить машинку,чтобы ЭБУ сбросил все данные.Он тоже может глючить! Кстати,он у тебя какой ? Надеюсь,что не Bosch ?
И последние,такой глюк может быть из-за Модуль Зажигания. Теряется мощность внезапно,потом появляется и так без конца.
В последнем случае,только замена!
Al_Dimich
Авто: xDrive
1. Фильтры: воздушный и топливный.
2. Провода плюс свечи - удостовериться в их качестве. Я лично, и мои друзья нарывались и на брак, и на подделку.
3. ДПДЗ. Это практически расходник. Хотя у меня уже 45 тысяч отходил и пока менять не требуется. Но обычно накрывается он раньше.
4. Регулятор холостого хода.
5. ДМРВ. Проверить проще простого. Сдергиваем с него электрический разъем. Заводим машину. Машина заводится. Загорается лампочка "Замени двигатель
". Холостые будут 1500 что ли, или выше. Едем, дерганья пропали - это он.
Попробуй заменить .РХХ,ДМРВ
РХХ,ДМРВ незнаю, но сейчас займусь тем что попытаюсь узнать!
он самый, что в нем плохого?
похоже на модуль зажигания, симптомы именно эти!
инжектор мыть нестоит?
проблемма была в модуле зажигания, спасибо за помощь, поменял его все стало работать отлично!
Red Dragon7
Творец 15шка писал(а):проблемма была в модуле зажигания, спасибо за помощь, поменял его все стало работать отлично!
Всегда рад помочь! Такой же глюк был у моего коллеги по работе.
После замены МЗ все стало нормально! 8-)
Кстати,в ЭБУ Bosch (made in Ryazan') очень много бракованных попадается. Когда будет ЭБУ глючит,то тоже только замена.
У меня стоит наш Январь-5.1.1 за 3.5 года эксплуатации ни разу не подводил!
