ваз 21014: пробег 100 км. стартер вырубает.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ваз 21014: пробег 100 км. стартер вырубает. вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 17:05
сестра взяла 14-ю, буквально со следующего дня начались проблемы при заводке. как только машина начинает схватывать стартер почему-то вырубается. пока не удалось выяснить в чем причина. расскажите кто в теме.
Honda Civic Ferio '98
!/@? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 14:59
Можеть там стоит такой тюнинг как реле защиты стартера, тогда можно попробовать замкнуть помимо реле.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 15:09
ну да, поставили ей приблуду типа гаранта - новый замок зажигания. сначала думал, что с этим связано. заехал в сервис, сказал чтобы обошли реле. поковырялись и сказали, что убрали. но глюк остался. так может это быть связано с контроллером или опять в сервис ехать?
я что-то слышал про то, что на нештатных замках провода слабые и поэтому ток меньше может идти. это реальная фигня?
просто кто ставил такие замки на 14-ю - отзовитесь.
Последний раз редактировалось: !/@? (03 Февраля 2005 15:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 15:16
!/@? писал(а):
ну да, поставили ей приблуду типа гаранта - новый замок зажигания. сначала думал, что с этим связано. заехал в сервис, сказал чтобы обошли реле. поковырялись и сказали, что убрали. но глюк остался. так может это быть связано с контроллером или опять в сервис ехать.
Контролер и стартер между собой никак не связаны, езжай к гоблинам из сервиса и пусть чинят чё изломали.
Анатолий
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 15:18
2 Anatol_2115: че-то говорят, что новые контроллеры с защитой стартера идут. на вазе сказали, что контроллер типа с защитой штатной.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 15:24
Это как, я не слышал (я думал на самары-2 уже никаких изобретений больше не ставят, у них Калина есть для экспирементов), все равно это должно решатся как то через реле (нельзя эту цепь пускать через контроллер) и значит реле есть, тогда его выкинуть из цепи и все дела.
Анатолий
RUS16
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 10:01
Попробуй поменять втягивающее реле на стартере. Чем черт не шутит.
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
