Mihel'
Авто: 21150
Jullingi
To SerGuns:
Затухание плафона типа нового образца 08-09 (с газовой трубкой дневного света), о котором ты говоришь, возможно только в 10-х (друг ставил - работает), у меня на 099 она мгновенно гаснет, а вот когда включается - да, действительно классно (разгарается с замедлением). 8)
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Jullingi писал(а):To SerGuns:
У меня на 2193 тухнет! Это функция иммобилайзера! Он плавно гасит свет после закрытия двери.
SerGuns
Drawde писал(а):Jullingi писал(а):To SerGuns:
Во во, у меня в 093 гасла сразу, в 2115 тоже сразу, тока потому что иммо не активирован!
Vant
Чё то запутали вы меня, у меня в 15-хе гаснет плавно, а иммо - не активирован! Более того поставил люминисцентный светильник и он тоже плавно гаснет, только чуть быстрее. И ни каких фишек не переделовал просто отвернул подключил, и обратно привернул.
Drawde
Vant писал(а):Чё то запутали вы меня, у меня в 15-хе гаснет плавно, а иммо - не активирован! Более того поставил люминисцентный светильник и он тоже плавно гаснет, только чуть быстрее. И ни каких фишек не переделовал просто отвернул подключил, и обратно привернул.
У вас контроллер Bosh 7.9.7?
Vant
Mihel'
Авто: 21150
SerGuns писал(а):Drawde писал(а):Jullingi писал(а):To SerGuns:
Значит получается что это написал не инженер, а самозванец:
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=175&Art=254#aT
SerGuns
А сколько у тебя контактов на фишке для плафона, и на плафоне?
Хочу иммигрировать в Европу, нашла сайт
http://www.cernis.cz и заинтересовалась. А Вы что думаете по этому поводу?
Dimasfen
Авто: AUDI 80 B4
Господа, вы все находитесь в некоей прострации
Короче так: у многих, у кого иммо необучен - он просто отключен, соответственно никакого плавного гашения не будет. У тех, у кого он не отключен, и нету плавного гашения- наверное данную функцию обрезали ленивые установщики сигнализации (1-2 диода спасли бы ее, но ведь их надо впаять....
Иными словами- обучен иммо или нет- не важно. Если он подключен и ничего по схеме никто не менял- он будет заниматься своим делом (плавно гасить свет).
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
furlough писал(а):Хочу иммигрировать в Европу, нашла сайт http://www.cernis.cz и заинтересовалась. А Вы что думаете по этому поводу?
Думаю "туда тебе и дорога".
DEMS
rover писал(а):furlough писал(а):Хочу иммигрировать в Европу, нашла сайт http://www.cernis.cz и заинтересовалась. А Вы что думаете по этому поводу?
Во-во тут о высоком говорят
Drawde
Вместо рабитой 21093, купил 2114, имобилайзер неактивирован но свет гаснет плавно! Скорее всего более новые иммобилайзеры работают подругому....
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Drawde писал(а):Вместо рабитой 21093, купил 2114, имобилайзер неактивирован но свет гаснет плавно! Скорее всего более новые иммобилайзеры работают подругому....
Тема старая, но что-то стало интересно....
А здесь - не иммобилайзеры работают по другому, а провод ЗЧ (зелено-черный от АПС-4, по которому и происходит "разговор" иммо с дверями и плафоном) слесаря-сигнальщики не успели откусить!
Обычно этот провод им мешает подключить сигналку...
dimm33
Drawde писал(а):Красный кодовый ключ является переобучаемым
с какого токого красный ключ стал переобучаемым на то он и красный что его проеб влечет за собой проблемы
2аффтар плавным гашением как уже сказали занимается иммо, там не реле, а драйвер, его можно просто выпаять и ни каких проблем не возникнет, испробованно на себе. 2 вариант, выкрутиь водительский концевик и снять с него зел черный провод, а оставть штатный белый, плавное гашение так же исчезнет, но так же при условии актив иммо исчезнет и функция на готовность считвания ключа при открытии двери, придется вкл. выкл зажтгание, подносить ключ и потом заводить. если иммо не активен, я бы просто снял зел черный провод, если активен то или сига с задержкой или выпаивать драйвер.
п.с. актив или не актив иммо не влияет на плавное гашение.
Boriskin
Авто: Лексус
цена вопроса копеек 50
обычный диод:)
а вежливая подсветка - вешь хорошая
dimm33
Boriskin писал(а):цена вопроса копеек 50
обычный диод:)
но диод так же перекроет сигнал закрыта открыта дверь, и каждый раз надо будет вклвыкл зажигание что бы иммо начал считывать ключ
Boriskin
Авто: Лексус
у мя иммо спит
dimm33
Boriskin
у меня нет, активировал, сига старая, без задержки, порылся в сети, выпаял и все ок. в твоем случае можно было просто снять зч провод с белого на концевике
u313
У меня 21093и, иммо не активирован, свет гаснет медленно и с задержкой в 12сек. Так что не надо активировать для того, чтобы было плавное гашение с задержкой. А вот про плафоны 2114 мне вообще не понятно: в отличии от плафона 2108-09, который в магазине стоит 60, плафон на Самару2 стоит 250р, у него 4 провода вместо трех и через стекло проглядыввает некая эл.схема. Для чего она? Может там плавным гашением управляет сам плафон? Разберитесь, кому актуально.
