Ivamg
Не загорается лампа Check Engine при включении зажигания - ВАЗ-21120, 2004г.в., панель VDO, контролер Bosch M1.5.4., ЭБУ - 2112-1411020-40. Купил в агусте 2004г. - не помню, чтобы вообще она горела. Есть борт комп. - с него лампа тоже не включается (лампа исправна). Остальные приборы работают. На СТО ничего сказать не могут. Подскажите, плиз, где грабли? Как можно проверить, где потерялась напруга? Откуда подается напряжение на лампу при включении зажигания?
С уважением, Иван
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Ivamg писал(а):Не загорается лампа Check Engine при включении зажигания - ВАЗ-21120, 2004г.в., панель VDO, контролер Bosch M1.5.4., ЭБУ - 2112-1411020-40. Купил в агусте 2004г. - не помню, чтобы вообще она горела. Есть борт комп. - с него лампа тоже не включается (лампа исправна). Остальные приборы работают. На СТО ничего сказать не могут. Подскажите, плиз, где грабли? Как можно проверить, где потерялась напруга? Откуда подается напряжение на лампу при включении зажигания?
С уважением, Иван
http://chiptuner.ru/pin.php
Это 22 контакт 55 контактной колодки ЭБУ.
Но возможно, в колодке то все нормуль, а вот в пути разрыв...
А если отключить на работающем движке, ДМРВ например, чек загорается?
Ivamg
Спасибо за ответ, завтра попробую отключить датчик и проверить, но по всей видимости ничего не будет, так как с компа лампочка не включается - комп БК Вираж "Престиж-10". В нем есть фукнция проверки лампы, т.е. включить ее, но она не включалась. Попробую замерить на выходе контролера - есть ли напруга при включении зажигания и т.д. по цепочке. Еще раз спасибо.
С уважением, Иван
Maestro
Что-то сомневаюсь что на машину 2004 года ставят контроллер 1.5.4.,но это так к слову...
SergTel
А лампа сама исправна?
Сними панеь приборов и замени если загорит значит лампа иначе проводка.
Ivamg
Маэстро не сомневайтес, контролер Bosch 1.5.4, машина выпуска июль 2004 года. После этого пошли другие, более новые - VS 5.1. Лампа исправна (см. вверху).
Всем спасибо.
С уважением,
Иван
