Samik
Здравствуйте, подскажите плиз, очень понравились диски 15', но они широй 7' влезут ли они и не будет ли что-то кде-то задевать?
Да и ещё нормально ли на них встанет обычная резина типа 195x50(55)x15?
Спасибо.
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
Samik
Falcon[SD] писал(а):вылет-то какой?!
Не знаю, но если допустить что вылет стандартный 30-38мм
Goal.com
Samik писал(а):Здравствуйте, подскажите плиз, очень понравились диски 15', но они широй 7' влезут ли они и не будет ли что-то кде-то задевать?
С вылетом до 37 влезет точно. Если подкрылок нет, "осанка" машинки нормальная и резина с профилем 50-55, то всё будет ОК.
Samik писал(а):обычная резина типа 195x50(55)x15?
Что значит "обычная"?
leman
Вообще-то будет задевать или нет зависит скорее не от размерности диска (в разумных пределах
), а от вылета и ширины резины.
С резиной 195*55 R15 и ET35 может задевать сзади за отбортовку крыла. Т.е. если вылет меньше - точно не пойдет.
Можно поставить резину 185 или проставки.
А самый правильный (но, как обычно, не самый бюджетный
) вариант - это вырезать арки.
Спереди со 195*50*15 проблем быть не должно.
Резина шириной 195 на диск R15J7 встанет нормально.
Samik
leman писал(а):Вообще-то будет задевать или нет зависит скорее не от размерности диска (в разумных пределах ), а от вылета и ширины резины.
А самый правильный (но, как обычно, не самый бюджетный ) вариант - это вырезать арки.
Вылет у диска 38mm, задние арки я собираюсь резать.
У меня сомнения, не будет ли задевать переднее колесо при повороте?
Спасибо.
Samik
Goal.com писал(а):Samik писал(а):Здравствуйте, подскажите плиз, очень понравились диски 15', но они широй 7' влезут ли они и не будет ли что-то кде-то задевать?
"Обычная" - ну это самая простая, я думал может есть какая другая, для дисков шириной 7' и более. В этом деле я чайник.
Спасибо.
leman
Может быть переднее колесо и будет задевать при полностью вывернутом руле... Но это будет не из-за диска J7, а из-за ширины резины.
Вылет +/- 3 mm тоже не принципиально, хотя чем больше вылет, тем выше вероятность что будет задевать именно передним колесом за внутреннюю поверхность крыла (при максимальном угле поворота колес).
Могу сказать, что летом я ездил на 205*55 диски R15ET35 и передние колеса задевали за внутреннюю часть арок (правда не сильно - чуствовалось, в основном по звуку и потертости видны если колесо снять). Ездил еще на 195*55 R15ET35 - эти вообще не задевали.
Колеса про которые ты говоришь (195*55 R15ET38) в плане задевания при повороте - что-то среднее между моими колесами т.е. с учетом "легких различий" любых двух экземпляров десяток шансы, что ничего задевать не будет, фифти-фифти.
Samik
leman писал(а):Может быть переднее колесо и будет задевать при полностью вывернутом руле... Но это будет не из-за диска J7, а из-за ширины резины.
А какая у вас ширина диска?
Я прикинул и у меня получилось, что если у вас диск шириной 6.5' то мой диск окажеться на 0.95 см плиже к внутренней поверхности арок, так? То и резина (195x55x15 ) окажеться ближе, только вот на сколько? Если предположить, что тоже на 0.95 то это тоже самое, что и 205x55x15 на ваших дисках, т.к 205-195 = 10 мм т.е 1см, следовательно получаеться что тереть скорее всего будет...
Правда я не уверен, что резина сместиться на теже 0.95 см.
А какое ваше мнение по этому поводу?
Спасибо.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
А при таком вылете и ширине профиля диск не будет задевать за шарниры рулевых тяг? с нормальным диском 6" и вылетом 35мм там зазор около 1 см. Я бы промерял на всякий случай.
Samik
А кто знает какая ширина у стандартного заводского 14' диска, который едёт на 21103?
Спасибо.
Samik
Samik писал(а):А кто знает какая ширина у стандартного заводского 14' диска, который едёт на 21103?
Спасибо.
Ну что, никто не знает что ли?
Moscow-driver
Ширина стандартного диска 5,5".
