Gurd
Подскажите какую аккустику, предподчение компонентной, поставить в передние двери (стеклоподъемники) ВАЗ2109??? ДА и если можно сразу с размерами, желательно внутренний размер кольца, для подготовки подиума.
DEMS
default
Gurd писал(а):Подскажите какую аккустику, предподчение компонентной, поставить в передние двери (стеклоподъемники) ВАЗ2109??? ДА и если можно сразу с размерами, желательно внутренний размер кольца, для подготовки подиума.
Если ты собрался делать подиумы, то выбирай акустику максимального диаметра который сможешь поставить и который не будет тебя напрягать. Чем больше диаметр тем сильнее они будут давить. Диаметр 13 см. даже не рассматривай. И бери однозначно компонентные.
P.S. Забыл сказать, но при выборе также имей ввиду - что компонентную акустику размера больше чем 13 см. не раскачаешь без усилителя. Но зато если возмёшь усилитель, то фронтальные колонки начиная с 16 см. не оставят тебя ровнодушным.
