Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
заменил изношеный щетки -190 р
заднию крышку втягивающего 30р
потом начались чудеса и было куплено новае втягивающее 250 р
походже придется купить бендикс -износ латунной втулки. 390р
редуктор - износ винтовой нарезки. 240
втулки стартера -30
задняя крышка - 30
итого 1160.
при цене нового 1820.
если бы знал то новый купил, а так придется старый до ума доводить.
Will
Какой стартер - планетарный или прямой? И какой пробег?
Petrov_kamensk
панетарный, КАТЭК, в магазине называют "два болта"
машина 2001г. на спидометре 76т.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Petrov_kamensk писал(а):панетарный, КАТЭК, в магазине называют "два болта"
Кроме замены втягивающего (2 раза), более ничего не делал.Пробег почти 176 тык... 8-)
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
у тебя прям какой-то уникальный аппарат!... ....или постоянно ездишь....и двигатель не глушишь... :-D ...у меня за 55 ткм одна щетка износилась до места заделки в нее шины..и остальные был на подходе...у друга примерно на таком же пробеге было подобное...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
У меня на одной машине за 75т.только втягивающее перепаялось и смазывался,на другой 140т.-только смазывался,но втягив-е на подходе.Встречал стартера с 200т.там уже втулки напрашивались.
И дело не в том,кто как ездит,а в том,как стартер крутить.Я например кручу так:1-2-3-стоп,а если его гонять по 30сек,то он и до 50т.не доживет.
