an_baw
суть проблемы: при запуске двигателя все отлично первые секунд 15-20...далее начинает троить....потом вовсе перестает хватать и глохнет...выкручиваюм свечи...они сырые...вставляю запасной комплект все отлично, но снова до ночи на стоянке (-5-10 мороза) или в гараже (~5 тепла). Свечи новые... В чем трабл????
P.S. ВАЗ 21102 2001г. заранее благодарен
Stacid
- проверь давление в топливной рампе должно быть в рамках 2,5-3,3кПа
- зазор на свечах 1-1.3мм
