Когда вечером завожу машину, свет тусклый...?+
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Когда вечером завожу машину, свет тусклый...?+ вывод темы на печать
kvs
Авто: фф2
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 12:33
Что это может быть? когда парочку раз газанешь то всё приходит в норму, это касается и освещение торпеды. Такое впечатление, что генератор не сразу включается, и какое то время вся электрика от акб работает. Но лампочка зарядки акб не горит, штат тоже молчит, хотя он может эту цепь и не отслеживать, вообщем где копнуть подскажите плииз.
Если нельзя, но сильно хочется, то можно.
kvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nok
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 12:36
а что происходит до тогокак газанешь только завел ? какие конкретно симптомы то ? как давно ездил напряжение БК какое выдает ............
Нива 21213 1998г, 2112 1,5I 05.2004 Ника спорт
nok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvs
Авто: фф2
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 12:54
да вот такие собственно и симптомы, свет очень тусклый, приборка светится хреного, напряжение на БК не смотрел Sad. но как только на газульку нажмешь, то всё приходит в норму, пока опять машину не заглушишь.
nok
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 13:15
ну я могу предположить только 1 перегорели несколько диодов на мосту генератора. тоесть при холостых оборотов мало напряжение одно как добавляешь оборотов соответственно напряжение больше. Меняй диодный мост ну и посмотри за напряжением
kvs
Авто: фф2
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 15:20
так потом то, после того как газанул, на холостых всё нормально работает. Свет тусклый только после того как я машину завел, как парочку раз газанул он приходит в норму, и дальше себя тоже отлично ведет на любых оборотах, пока не заглушишь. Потом, после повторного запуска двигателя, всё может повториться.
Denisss_2112
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 17:06
Аналогичная фишка! Проблемой пока назвать не могу, но решение головоломки интересует тоже!
Бороться и искать, найти и не сдаваться (см. Инструкцию по эксплуатации)
Denisss_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nok
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 17:19
смотрите какая штука получается диодный мост предположим 10 диодов которые обеспечивают заряд 14-14,5в если перегорели предположим 5 заряд будет макс 12в как и у АКБ. при заводе машины АКБ теряет достаточное к-во энергии которое возвращается после некоторого времени но не достаточно для полной зарядки АКБ тоесть вы как бы едите частично на АКБ и частично на генераторе.
SeriyAl
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 18:00
Правильно, глюк от диодов. ИМХО при повышенных оборотах "канал" восстанавливается, все работает.
SeriyAl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 18:59
У меня подобная ерунда. Завожу вечером и при включении обогрева заднего стекла тускнее светит салонная лампа. Неужели так должно быть?
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 02:46
Че за бред про диоды???Автору поста-при включении зажигания-лампа контроля акб горит?Всем у кого проблема-нет самовозбуждения гены после завода,при прогазовке до 2-3 т. гена начинает работать в обычном режиме.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paliyl
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 08:21
все правильно про самовозбуждение гены, пока не газанешь напряжение в бортсети около 12В, потом около14, вопрос как с этим бороться
paliyl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 09:47
У меня так было. Заводится - свет тусклый, музыка глохнет. Газанешь - все в норме...
А потом генератор сдох. Поставил новый - все путем стало.
Так что господа - проверяйте генераторы!
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 10:07
когда снимал комбинацию приборов и езди без нее какое-то время, то тоже обнаружил сей факт...дело в цепи контрольной лампы разряда батареи - если эту цепь разорвать, то и будет подобный эффект
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvs
Авто: фф2
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 13:06
неа не горит ничего, типа всё в норме. Что то я понять не могу, что значить самовозбуждение, генератор же начинает работать или нет? мне кажется если он не начал работать, то лампочка должна загореться а она не горит.
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 10:02
Также имею данную проблему. Грешу на подшипник генератора, т.к. после того как поднимаешь обороты до 2000 появляется легкий гул, после этого лампа гаснет. Ремень натянут нормально. Но если его еще подтянуть, то гул усиливается и проблема, поднятая в топике не возникает.
alex-k-sa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladip
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 11:44
Тоже имею такой же глюк... при заводе только на прогретой машине соответственно.... по штату 5110 напряжение 11,8 в. причем обороты двигателя ниже нормы.... соответстно поработав 2-3 секунды двигатель как бы спохватывается и сам встает на нормальные обороты и соответственно подскакивает напряжение до нормальных 14,2 вольт... бывает это раз 2-3 в неделю, когда например в пробке заглохнешь.......
ЗАЗ-968М -> ЗАЗ-1105 -> 21093 -> 21124 -> ?
vladip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-k-sa
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 11:05
Вот, дождался. Со вчерашнего вечера езжу на АКБ. Зарядки нет. В связи с этим вопрос что лучше поставить новые диодный мост и щеточный узел или всеже купить нового гену? Если новый то какой? Гену еще не снимал, но описанного выше гула нет. Значит подшипник жив?
Stacid
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 17:24
сними диодный мост, глянь оплавлены ли диоды, если оплавлены - меняй мост. заодно регулятор напряжения можешь сменить.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexins
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 00:05
У меня подобная фигня, только немного не так: подсветка приборки и всей торпеды тускнеет, когда хочет (лампа АКБ не горит, напряж. 13,5В), а загорается нормально после выкл- вкл габаритов, потом опять, я грешу на переменный резистор или выключатель (панель евро - 15 кнопки), нагреваются и отходят контакты...
Alexins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
