Dr. alex
Коллеги! В очередной раз сдох термостат. Буду менять. Когда меняли в прошлый раз (месяцев 8 назад), то немного порвали изогнутый патрубок от термостата на приемную трубу помпы. Обрезали его чуток и в принципе стоит нормально. Но хочу тоже заменить. Не могу найти, что за деталь! Есть подозрение что это 2112-1303093, в магазинах делают большие круглые глаза и показывают на старую трубу помпы, которая с изгибом, а у меня - прямая, изгиб на патрубке. В мурзилках и каталогах труба с изгибом....
Где купить сей чудный патрубок? Прошу помощи клуба!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Dr. alex писал(а):Коллеги! В очередной раз сдох термостат. Буду менять. Когда меняли в прошлый раз (месяцев 8 назад), то немного порвали изогнутый патрубок от термостата на приемную трубу помпы. Обрезали его чуток и в принципе стоит нормально. Но хочу тоже заменить. Не могу найти, что за деталь! Есть подозрение что это 2112-1303093, в магазинах делают большие круглые глаза и показывают на старую трубу помпы, которая с изгибом, а у меня - прямая, изгиб на патрубке. В мурзилках и каталогах труба с изгибом....
Привет!
http://www.virazh.ru/cgi/iStoreRus/asearch.cgi/search/next_0
Он или не он?
Да и есть ли в наличии?Даже если он....
Димa
Летом хотел тоже купить этот гнутый патрубок (до кучи, менял трубки на печку и все хомуты) и встретился с таким же недоумением. Отшили даже в магазине "Всё для десятки".. Если и там не знают о таком, то надежда остаётся только на Кемп.
Dr. alex
В "вираже" знают о таком патрубке, но такое подозрение, что у них проблема с номерами. То, что у них лежит под 1303093 - длина 5 см., рекомендовали искать 1303092. Но смотрим каталог Балаково и видим:
2112-1303092 муфта соединительная
2112-1303092-П муфта соединительная
2112-1303093 шланг соединительный термостата и трубы
О! Значит все-таки ....93
в другом месте:
2112-1303092 шт ВРТ МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
2112-1303093 шт ВРТ РУКАВ ИЗОГНУТЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
О! Он как раз изогнутый!
Димa писал(а):Летом хотел тоже купить этот гнутый патрубок (до кучи, менял трубки на печку и все хомуты) и встретился с таким же недоумением. Отшили даже в магазине "Всё для десятки".. Если и там не знают о таком, то надежда остаётся только на Кемп.
Dr. alex
В общем так я решил - пошел в магазин и купил "патрубок подводящий медного радиатора 2105" за 70 руб. Завтра из него при помощи кухонного ножа сделаю целых 2 патрубка термостат-труба помпы и не буду париться по этому поводу....
PS Нашли сегодня в печатном каталоге на 9-ку похожий патрубок. Ставится с 10-й трубой помпы. Каталожный номер 2109-130309
3
Какой же у нас все-таки бардак с запчастями....
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
уже в конце темы сообразил о каком патрубке ижет речь.
действительно в магазине такого нет, и сами же предлагают кипить похожий и порезать как надо.
4K6RMA
"новый" патрубок за год затвердел стал как пластик, навсякий пожарный приобрел патрубок >EPDM< 2121-1303025, можно вернуть, но по диаметру вроде подходит, длина с каждой стороны чуть длинше на несколько см можно подрезать, надеюсь по диаметру подойдет
