damian
Привет All!
Вчера по дороге домой на комбинации приборов загорелась лампа разрядки (или как она там правильно называется?) АКБ. Посмотрел на показания напряжения на маршрутнике (ШТАБ 5110), все в норме (13,8 В).
Подъехав к дому, заглушил двигатель, при последующей попытке завести , облом - полное молчание со стороны стартера, падения напряжения при этом нет. Причина молчания стартера обнаружилась быстро, вытащил реле защиты стартера из разъема и соединил два контакта в нем проводом. Завелась без проблем. Но вот лампа на комбинации приборов продолжала гореть, а по маршрутнику все в норме (13,8 В). Вольтметра нет, чтобы на работающем двигателе проверить подзарядку АКБ.
Собственно чему в такой ситуации верить лампе в комбинации приборов или маршрутнику?
Если с генератором проблем нет и АКБ нормально подзаряжается, то по какой причине горит лампа?
И еще, примерно с месяц назад перестала работать подсветка комбинации приборов. Какие могут быть причины в отказе подсветки?
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
А у тебя нет ощущения, что отказ подсветки и горение лампы подзярядки как-то связаны между собой?
У меня был прикол когда перегорела масса на задней двери (ВАЗ 2112) так машинка не выключалась. Я тут даж тему поднимал по этому поводу.. Попробуй вначале найти и сделать подсветку, а потом уже думай что за беда с лампочкой. Т.к. комбинация приборов у тебя неисправна, то там много чего лишнего может гореть/не гореть..
Удачи!
damian
Mpak писал(а):А у тебя нет ощущения, что отказ подсветки и горение лампы подзярядки как-то связаны между собой?
Есть. Неисправности комбинации приборов копятся уже давно. Через месяц после покупки машины (с рук) отказал одометр (счетчик пробега). Пару раз разбирал комбинацию приборов, пошевелил колесики, одометр заработал. Через тысячу км опять заткнулся.
Сейчас, как я уже писал, не горит подсветка и горит лампа АКБ. Пора ей видимо на свалку. А вместо нее думаю VDO панель прикупить...
Mpak писал(а):У меня был прикол когда перегорела масса на задней двери (ВАЗ 2112) так машинка не выключалась. Я тут даж тему поднимал по этому поводу.. Попробуй вначале найти и сделать подсветку, а потом уже думай что за беда с лампочкой. Т.к. комбинация приборов у тебя неисправна, то там много чего лишнего может гореть/не гореть..
Удачи!
damian
Удачи!
damian
Удачи!
damian
Удачи!
Mpak
Радикальное лечение.. 8))
А вообще попробуй еще проводку к панели прозвонить, промерять напряжения, если с тестором и схемами конечно дружишь или кто-то из друзей чуть разбирается...
