Недозаряд АКБ на 2115?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Недозаряд АКБ на 2115? вывод темы на печать
Vant
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 18:06
Обратил внимание на индикатор на АКБ, стал ( а может и был всегда)постоянный недозаряд. на компе показывает при всех выключенных потребителях на ХХ 13,4-13,8, а при включенных магнитоле, габарите, и печке на 1скор. - при ХХ падает до 13,0-13,3. Это как норально или нет, может попробывать поменять регулятор напряжения на гене?
Все клемы зачищены и смазаны технич. вазелином. АКБ 1 год.
Что думаете?
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 18:15
Индикатор на АКБ это такой шарик, плавающий в электролите под стаклышком?
По напряжению все нормально. А шарик этот иногда "зависает". Был у меня АКБ с такой фигней. После тряски шарик выплывал и показывал, что все в норме.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
basqet
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 10:38
У меня у самого такая проблема. Регулятор напряжения в норме. Единственное что осталось - это дополнительные диоды генератора. Не менять же генератор!? Confused
basqet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:35
Все у тебя в норме. У меня на ХХ даже до 12.8 падает при всем включенном. Зарядка идет от 12.6 и выше. Просто на ХХ генератор выдает маленький ток (20А примерно), а нормальные токи прут после 2000 об/мин.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
