Mr_DiK
В мороз (-32) отказал центральный замок. Сейчас ключом открывается и закрывается только один замок. А с сигназизации все четыре. Помогите как быть? заранее спасибо.
roti
скорее у тебя замок двери глючит, вернее привод, там три провода идут в блок управления и управляют остальными замками, а сигнал цыпляеться непосредственно на блок, так что смотри может где провод оборвалься или матор до конца недоходит-там контакты замыкаються Very Happy
Svarog
Это не замок отказал, а его предохранитель. Находится он в отдельном патроне, висящем в жгуте проводов, подходящем к "черному ящику" с реле и предохранителями. Надо найти и почистить контакты.Предохранитель обычный трубчатый из прошлой жизни. В схеме электрооборудования его найти не так просто, но в жгуте можно, он там один. Как временное решение можно просто пошевелить весь жгут, а может и просто открыть и закрыть "черный ящик". Я перманентно борюсь с этим шедевром конструкторской мысли в среднем раз в квартал.
