Nyvol
У меня в щель воздуховода передней панели упала шариковая ручка (по левую сторону от руля) и ужасно там дребезжит даже на малейших кочках.
Кто может подсказать как решить это проблему при минимуме затрат??
Так же хотел поинтересоваться у знающих людей.
В салоне повсеместное поскрипование, постукивание, дребезжание... можно гденибудь всё это затянуть, там, прокладки пенополеуретаные например поставить, имеется ввиду профессиональной рукой, чтоб
вообще ничего не дребезжало и не скрипело.
Заранее спасибо.
Скорпион
Nyvol писал(а):У меня в щель воздуховода передней панели упала шариковая ручка (по левую сторону от руля) и ужасно там дребезжит даже на малейших кочках.
В салоне повсеместное поскрипование, постукивание, дребезжание... можно гденибудь всё это затянуть, там, прокладки пенополеуретаные например поставить, имеется ввиду профессиональной рукой, чтоб вообще ничего не дребезжало и не скрипело.
Заранее спасибо.
Чтобы вытащить ручку скорее всего нежно разобрать торпеду!
а протянуть можно на гарантийной СТОА. Если сильно настаивать то сделают бесплатно!!!
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Решётку воздуховода поддень, сними и достань ручку жёсткой проволокой, не такая большая проблема 8-)
На гаратийной СТО ничего тебе не сделают. Подтянуть то можно, а смысл. Нужна проклейка битопластом всех стыков особенно пластик - метал. У меня двери скрипели в тех местах где обивка контактировала с металом, особенно сверху сильно скрипел резиноый уплотнитель. Купил Битопласт-15, 1 кв.метр стоит 300р. Нарезал на тонкие полоски (1см) и проклеивал все стыки в дверях Результат: двери затихли полностью, на очереди все стыки приборной панели. Работа не очень сложная, но нудная и точная. В гарантийке этим никто не будет заниматься. Езжай в фирму занимающююся автозвуком, только узнай предварительно делают ли они шумоизоляцию. Обычно уже готовые комплекты для проклейки есть на разные машины. Придётся заплатить $. Сколько незнаю я всё сам делал цены не узнавал.
