62rus
Возникла такая проблема!
На ходу машина глохнет, загораются все лампочки и врубается сигналка. Что за фигня?
ВАЗ 2108, карб.
berni
Авто: 21099i -> FF2 2.0 HB MT -> Honda Accord 2.4 AT
1 глючит сигналка
2. плохо закреплена масса или что-то коротит.
у меня например при снятии минусовой клеммы начинает орать сигналка.
Попробуй посмотреть предохранитель на 16 А , или поменяй бесконтактный датчик на трамблере(В этом случае-машина на холодную может заводиться ,а при нагреве-на ходу глохнет)
ManOwaR
berni писал(а):у меня например при снятии минусовой клеммы начинает орать сигналка.
При снятии клеммы, питание на сигналке пропадает, и орать будет автономная сирена, если таковая есть (установлена отдельно или в составе сигналки), также при пропадании питания у сигналок сбрасывается память на запрограмированные брелки (по крайней мере, такая фигня у Томогавка 7010), так некоторые из сигналок и снимают.
Игорь_21083 вроде не писал о стирании брелков из памяти. Скорее всего дело в настройках/установке сигналки и её датчиков.
Игорь_21083 обратись на
http://autoset.ru/forum/ Очень много всего полезного по всем сигналкам и вопросам с ними связанным.
