Десятка-инвалидка или у кого еще не отмерзла левая нога ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Десятка-инвалидка или у кого еще не отмерзла левая нога ... вывод темы на печать
OlegD
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 10:46
Народ, кто как решил проблему отмерзания левой ноги? Мне уже чесно говоря надоело мерзнуть (я уже молчу о том, что в правую сторону салона авто постоянно гонит холодный воздух, там все-равно ни кто не сидит).
Ну кто додумался установить воздуховоды под коврики и почти под сидениями??? В 6-ке сафари можно устроить и ни когда таких проблем не испытывал, нексия тоже хорошо топится. В 10-ке постоянно лужи на ковриках (приходится с газетой ездить) и циркуляция воздуха оставляет желать лучшего. Правая лодышка жарится, левая нога вообще отмерзает.
Лично для себя выяснил, что нужно срочно переносить воздуховоды как можно ближе к моторному отсеку и поднимать выше. В общем это первая и последняя моя зима с таким отопителем, с весны хочу попробовать переделать всю эту систему, т.к. инженеры с ВАЗа похоже положили с прибором на наши машины. Может кто исправил такую проблему, поделитесь идеями ...
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 10:54
Я просто заклеил (пока прозрачным скотчем) вытяжные решетки в передних дверях (в торце двери, где замок). Левой ноге стало намного теплее.
Буду разбирать дверь - заменю решётки на куски пластмасы (на пластмассу можно наклеить световозвращающую пленку Оракал/Орафол красного цвета).
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OlegD
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 11:14
А как с вентиляцией салона после такой операции? Я заклеил всю дверь (технологические отверстия, чтобы обивка не намокала), но оставил в задней части небольшое отверстие для циркуляции (как-то стремно все заклеивать). Но через дверь дует прилично.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:09
A сколько раз об этом говорили! Sad
http://www.zubilovod.spb.ru/Romic102/ventilation.html
Собираюсь тоже сделать, но снимать бампер на морозе........резать металл..... Нужна менее радикальная метода!
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:11
Я не понял, про какие отверстия ты говоришь.
Ну как вариант можно снять обшивку двери и наклеить бааальшой кусок изомата.
OlegD
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 14:16
Я у себя заклеил отверстия через которые можно добраться с стеклам, стеклоподъемникам и др. внутренностям двери. Просто совсем дырки в дверях не хочется закрывать т.к. там особенно желательна вентиляция иначе внутри двери гнить все начнет.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 14:21
Мужики, у меня ни разу такой байды не было, что б вот так, левая мерзнет, правая горит...в любой максимально возможный мороз.
Может потому, что универсал?
ВАЗ 21114 2006г
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 14:35
Народ, а я с вентиляцией только доступ к задним пассажирам перекрыл. А так, всё ОК. Левая нога мёрзнет первое время, пока салон не прогреется и то в пробках, когда нога на сцеплении. А если нормально ехать, то ногу на площадку ставишь и по тепловым ощущениям левая от правой не отличается.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OlegD
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 14:53
Не отличается потому, что не прижимается к подошве сапога, а вот беда возникает в пробке Sad через полчаса "тыр-пыр" нога уже перестает нажимать (просто деревенеет), приходится ставить на ручник и ногу запихивать под единственное децельное отверстие обдува и сидишь так вот как басурманин (ноги крестиком). Надоело, хочу попробовать проложить под торпедой гофро-шланги, так, чтобы они выходили к дверям и дули сверху.
Вообще мне не нравятся воздуховоды в торпеде, мало того, что они все дырявые (пока торпеда не прогреется, горячего воздуха не дождешься), так еще и воздух застревает. Есть мысль проложить трубки птоньше, но направленные, т.е. чтобы дули куда надо. Что скажете пойдет воздух по тонким гофрам или нужно другое решение?
Kazancev
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 14:57
Воздух не может застревать))))) Smile Smile
Kazancev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg(ASV)
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 15:02
У меня десятка первую зиму. Была до этого классика. Даже не знал, что бывает такая проблема, как отопление салона. Десятка сама по себе греется как-то дольше, но когда Т=90, в ней не холодно вовсе, а вот левая нога тоже мерзнет. Дует в решетку спереди внизу двери (вид из салона). Я вообще предполагал, что эти решетки - это штатное место для установки динамиков. Музыки пока у меня нету. Думал, что дыру это динамиками заткну и дуть не будет. Или не так?
1.6i 16v M.7.9.7 Euro-2
Serg(ASV) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Если у тебя в центральной консоле(где ручник) теплый воздух имеется Very Happy , то можно к левому соплу приспособить гофр и пропустить его под сидушку, направив в сторону педального узла...ИМХО
У кого-то на десятине такое видел, жаль не помню у кого - сфоткал бы..
ВАЗ 21114 2006г
OlegD
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 15:16
:-D Физики начитался? Это в нормальных условиях не может застревать, а в десятке может. Или как еще объяснить такое явление: включаешь вентилятор на 4-ю скорость и напрваление "все в рожу", а дует только из правого центрального и все, ставишь "на стекло" - дует из центрального и в ноги, ставишь "в ноги" дует из левого бокового сопла :cool: Не машина, а загадка.
OlegD
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 15:18
Установка динамиков не поможет. Лично я себе установил динамики, а само отверстие закрыл пакетом (целофаном короче), чтобы на динамик сзади ничего не капало. Толку ноль, как дуло, так и дует.
Koba
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 15:21
А ещё можно для девушек десятководок воздух по сиденью пустить наверх- классный фен получиться. Дома голову помыла, а время на сушку не тратит- в любимой машинке уже всё предусмотрено! :-D
OlegD
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 15:28
Еще как имеется, я об этот тонель руки грею (если можно было бы на него ноги закинуть, то закинул бы) это похоже от него вся машина греется.
Я кстати тоже думал о такой финчи. Но хочу сделать примерно так:
1. в тонель кладем гофрированный шланг до самого зада тоннеля. В середине делаем отводы под передние сидения и в штатные лопухи (лопухи преподнимаем над ковриком, правда там сидение мешается, высоко не поднимешь). По центру гофра ставим дополнительный кулер, а в конце тоннеля делаем решетки для подачи теплого воздуха задним пассажирам в ноги сверху и в рожу.
2. Делаем решетки в передней части тоннеля (перед изгибом переходящим в самую толстую часть), чтобы этот воздух дул к задней части ног.
3. Штатные дырки обдува ног затыкаем навсегда, а вместо них чуть выше врезаем гофры и пускаем их по торпеде над ногами и выводим на края. Так получается приток воздуха сверху в ноги (слева) и при желании можно проделать дырки в гофре по центру, чтобы воздух размещался равномерно.
Вот примерно такие у меня мысли. Когда на новой машине разбирал приборку, то в принципе такое заделать можно, но смущает одно: "Хватит ли мощности одного вентилятора, чтобы продуть такую конструкцию" и какие гофры использовать, может простые садовые шланги?
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 15:39
OlegD писал(а):
...Вот примерно такие у меня мысли. Когда на новой машине разбирал приборку, то в принципе такое заделать можно, но смущает одно: "Хватит ли мощности одного вентилятора, чтобы продуть такую конструкцию" и какие гофры использовать, может простые садовые шланги?
Такая идея пробегала, точнее кто-то реализовал и выкладывал картинки, точнее отсканированные листочки, где он рисовал ручкой на тетрадном листке.
Вот он использовал шланги от пылесоса.
(в Самаре стоит ~80руб, длина ~1.5м)
OlegD
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 15:52
От пылесоса (старого) у меня есть, но он очень толстый и годится скорее в тонель. Кстати те фотки я помню, не помню автора, но как раз они меня и натолкнули на идею переделки обогрева ног задних пассажиров. Но я хочу продолжить, т.к. реально притока воздуха через пол нет (успевает остыть и коврики мешают), поэтому хочу попробовать подать воздух через верх.
Не плохо было бы уведеть автора и узнать как дела обстоят после переделки?
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 16:19
о.
Вот так будет самый раз...
А че, можно и шланги.
Насчет производительности моторчика: у меня дует будь здоров...
ВАЗ 21114 2006г
OlegD
Вот она темка-то Smile нашел http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=40696&postdays=0&postorder=desc&highlight=%F2%F3%ED%ED%E5%EB%FC+%F2%EE%ED%E5%EB%FC+%F2%F3%ED%E5%EB%FC+%F2%EE%ED%ED%E5%EB%FC+%EB%EE%EF%F3%F5%E8&start=15
Наверное буду делать нечто подобное, но скорее всего продолжу до самой пепельницы.
Наверное стоит параллельно переделать систему вентиляции через двери. Кто-нибудь вставлял клапана в хвост 12-ой имеет смысл или только для 10-ок?
