В мороз (-32) отказал центральный замок. Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В мороз (-32) отказал центральный замок. Что делать? вывод темы на печать
Mr_DiK
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 11:02
В мороз (-32) отказал центральный замок. Сейчас ключом открывается и закрывается только один замок. А с сигназизации все четыре. Помогите как быть? заранее спасибо.
Mr_DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:11
скорее у тебя замок двери глючит, вернее привод, там три провода идут в блок управления и управляют остальными замками, а сигнал цыпляеться непосредственно на блок, так что смотри может где провод оборвалься или матор до конца недоходит-там контакты замыкаються Very Happy
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Svarog
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 18:03
Это не замок отказал, а его предохранитель. Находится он в отдельном патроне, висящем в жгуте проводов, подходящем к "черному ящику" с реле и предохранителями. Надо найти и почистить контакты.Предохранитель обычный трубчатый из прошлой жизни. В схеме электрооборудования его найти не так просто, но в жгуте можно, он там один. Как временное решение можно просто пошевелить весь жгут, а может и просто открыть и закрыть "черный ящик". Я перманентно борюсь с этим шедевром конструкторской мысли в среднем раз в квартал.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
