калькуляция ремонта стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> калькуляция ремонта стартера вывод темы на печать
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 11:13
заменил изношеный щетки -190 р
заднию крышку втягивающего 30р
потом начались чудеса и было куплено новае втягивающее 250 р
походже придется купить бендикс -износ латунной втулки. 390р
редуктор - износ винтовой нарезки. 240
втулки стартера -30
задняя крышка - 30
итого 1160.
при цене нового 1820.
если бы знал то новый купил, а так придется старый до ума доводить.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 11:35
Какой стартер - планетарный или прямой? И какой пробег?
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 11:38
панетарный, КАТЭК, в магазине называют "два болта"
машина 2001г. на спидометре 76т.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 13:29
Кроме замены втягивающего (2 раза), более ничего не делал.Пробег почти 176 тык... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
moonchild
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 21:46
у тебя прям какой-то уникальный аппарат!... Surprised ....или постоянно ездишь....и двигатель не глушишь... :-D ...у меня за 55 ткм одна щетка износилась до места заделки в нее шины..и остальные был на подходе...у друга примерно на таком же пробеге было подобное...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 23:17
У меня на одной машине за 75т.только втягивающее перепаялось и смазывался,на другой 140т.-только смазывался,но втягив-е на подходе.Встречал стартера с 200т.там уже втулки напрашивались.
И дело не в том,кто как ездит,а в том,как стартер крутить.Я например кручу так:1-2-3-стоп,а если его гонять по 30сек,то он и до 50т.не доживет.
