Oberon
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, хоть направлением действий. Потому как я первый раз столкнулся с такой проблемой. Инжекторная девятка. До этого прекрасно и зимой и летом работала. А тут пришел заводиться, включил дальний, выключил. Сцепление, ключ - и ничего. Только приемник попытался врубиться (панели не было) при ключе на старте че-то щелкает и лампочки на панели мигают, а результата нет. Даже стартер, я так понимаю, не крутит, хотя двери закрываются при этом на замок. Вообще не соображу, че делать.
tdv
скорее всего акуму каюк....раз втягивающее щелкает...
попробуй завести от другого акума, если все ок будет..то проверять плотность электролита и заряжать АКБ.
удачи.
