Греется двигатель(2111) на 2115 инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Греется двигатель(2111) на 2115 инжектор вывод темы на печать
Boxter13
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 11:51
Термостат недавно менялся. Вентилятор включается. На ул. минус 11, а стрелка уходит за красную черту. Тосол в норме. Что может быть?
Boxter13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 11:59
Если радиатор холодный или теплый не горячий, значит термостат.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:01
а температуру включения вентилятора проверял, стрелочный индикатор может ошибаться
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:04
Я думаю что при -11, вероятность включения вентилятора почти нулевая, скорее всего он не врёт.
Анатолий
Boxter13
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:06
Вент включается при 100-105 - стандартно для двигла 2111
ALEKS 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:23
Добрый День!
А когда меняли термостат, после заполнения системы охлаждений проверяли на срабатывание вентилятора? Может это просто из-за воздушной пробки в системе, при заливке снимали самый верхний патрубок( самая верхняя точка системы, обычно подогрев карба или дрос. заслонки) при замене печка была открыта или закрыта?
ALEKS 21099i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:32
а потом выключается или работает постояно??
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:35
у меня тоже включается когда машинка работает на холостых при -5-10, если ветра нет и в этот момент стрелка доходит до начала красной зоны
Boxter13
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:48
Хрен его знает. Поеду на СТО.
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 13:03
ну тогда последний вопрос- вентилятор включается при движении или когда стоишь
Boxter13
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 13:09
Судя по всему, большой круг не идет.
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 23:07
Верояности:
1. Термостат
2. Помпа.
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
