Замена лобового стекла на ВАЗ21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена лобового стекла на ВАЗ21093 вывод темы на печать
baralgin
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:26
Оставил на пол часа машину возле дома, вернувшись обнаруживаю на лобовухе трещины размером с блюдце, осколки от бутылки, разбитый дворник. Эмоции не пересказать. Вопрос такой:
Можно ли своими силами поменять стекло?
Если можно, то как?
Если нет, порядок цен на сервисах Москвы?
С Уважением Алексей
baralgin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 13:10
Можно.
Потребуется бельевая веревка, новое стекло и напарник.
На стекло надевается уплотнитель, в уплотнитель заталкивается веревка по кругу, так чтобы концы веревки сходилься снизу и по центру. Кладешь лобовое стекло на место, напарник снаружи слегка придавливает, а ты изнутри начинаешь равномерно вытягивать веревку.
Вообще, ничего сложного там нет, начнешь делать и все по ходу работы поймешь. Делов на 10 минут.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baralgin
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 13:23
Стекла на девятках не вклеивают?
С Уважением Алексей
baralgin
И как снять старое стекло?
С Уважением Алексей
vak_21093
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 13:37
1. Можно и проклеить. Герметиком.
2. Выдавить ногой изнутри.
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 15:04
Можно и самому,но большая вероятность что по неопытности расколешь.Цены на установку приближаются к стоимости самого стекла,наверное установщики подстраховывают себя.Не рекомендую покупать шелкографию и прочий самодел, которые скоро треснут.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 15:46
Еще маленький нюанс: паз в который укладывается шнур (или самшнур) лучше чем нибудь смазать, для более легкого вытаскивания. Когда ставили без смазки-упарились, товеревка рвется то резина на изгибах не дает. После смазки поставили за 3мин.47сек.
Снятие. Старое стекло все равно не пригодится: садишся на переднее сиденье (какое больше нравится) и двумя ногами делаешь выжим (и очки не забудь одеть)
Удачи
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
