Код ошибки Р0171
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Код ошибки Р0171 вывод темы на печать
Ондрей
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:29
ВАЗ 21120 пробег 10000км загорелась Check Engine, cчитал код Р0171,
двигатель работает без изменений (ИМХО). Про поездку на сервис не упоминайте, разводят на деньги. Где икать неисправность: давление в топливной системе, лямбда, ДМРВ или еще что-нибудь?
Ондрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dm1967
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:58
http://chiptuner.ru/err_mp7e3.php
"Радио есть, а счастья нету" ?
dm1967 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg(ASV)
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 13:21
Слишком бедная смесь - вполне конкретно, хотя причин может быть много - ДМРВ, датчик кислорода, низкое давление топлива, забитые форсунки, а может и еще что-нибудь.
1.6i 16v M.7.9.7 Euro-2
Serg(ASV) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 15:32
Двигателю что-то мешает крутиться. Начать стоит с замера СО и СН. Если СО в норме ,а СН высокое- много пропусков или вообще один из цилиндров не работает. Проверить свечу, провод ВВ, компрессию и модуль зажигания. Если с железом и ВЫСОКИМ порядок, проверить давление топлива, хотя, если бы давление было пониженное, авто бы не перло нормально под приличными нагрузками. Если давление в норме, одолжить у соседа ДМРВ, стереть ошибку и покататься.
Если СО высокоеИМХО для катализатора и датчика кислорода в глушителе высокое - это когда больше 1% возможно сдох ДК, хотя тогда должна бы появиться еще ошибка типа "нет активности ДК" или ей подобной.
Вообще 171 код довольно трудный, без помощи специалиста может и не удастся обойтись.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пупкин, Иван
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 17:16
ДМРВ проверь, скорее всего он косит.
Пупкин, Иван сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 17:21
Да, попробуй поменяться с кемнить ДМРВ.
У меня было тоже самом, вылечилось заменой.
Хотя при движении я зомечал переодические провалы, причем такое ощущение - чем больше нажимаеш газ тем машина больше тупит.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 21:00
А у меня после 150-200км по трассе-0171!Залил разок 95-такая же беда.На СО времени нет заехать.ДМРВ-нормальный.
