ДИМОН63
После наступления морозов 21102 при отличном запуске на трассе при разгоне дергается как козёл.Что с ним случилось. :-(
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
ДИМОН63 писал(а):После наступления морозов 21102 при отличном запуске на трассе при разгоне дергается как козёл.Что с ним случилось. :-(
Может быть ДМРВ, МЗ, топливный фильтр, хреновый бенз, ну и т д....
ДИМОН63
Если бы полетел датчик массового рас. возд., то ХХ зашкаливал бы за 2000, если МЗ, то такбы холодная не запускалась, ХХ отличный. Одна надежда на плохой бензин.
Maestro
хе-хе
,а вы как себе представляете "полетел датчик расхода воздуха...",раз и сломался?типа как лампочка,раз и перегорела :-D ,нет это немного не так-просто со временем ДМРВ начинает уходить из рабочих,"правильных" параметров и косячит понемногу,но все сильнее и сильнее.
ДИМОН63
Параметры ДМРВ я проверял тестером-диагностом injvaz 12, они в норме.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Ну раз только при разгоне,может регулятор давления топлива,или ДПДЗ.
bv_serg
ДИМОН63 писал(а):Параметры ДМРВ я проверял тестером-диагностом injvaz 12, они в норме.
у меня тестор тоже показал что всё гуд, но на самом деле было не гуд, скинь разъем с ДРМВ - сразу будет видно.
ДИМОН63
Сегодня поездил - дефект стал плавующим (то дёргает, то нет) 8-)
ДИМОН63
Вечером ещё погонял, дефект практически исчез. Завтра заправлюсь на ВР может быть всё закончится.
ДИМОН63
всем большое спасибо за участие! Сегодня заправился на ВР и дефект как рукой сняло! :cool: Для москвичей: не заправляйтесь 95 на заправке Лукойл в районе "Октябрьское поле" в конце улицы Бирюзова на пересечении с 3-м Хор. проездом 8-)
tdv
ДИМОН63 писал(а):всем большое спасибо за участие! Сегодня заправился на ВР и дефект как рукой сняло! :cool: Для москвичей: не заправляйтесь 95 на заправке Лукойл в районе "Октябрьское поле" в конце улицы Бирюзова на пересечении с 3-м Хор. проездом 8-)
залей в бак удалитель водички для профилактики...зимой это очень полезная штука!
Роман И.
tdv писал(а):ДИМОН63 писал(а):всем большое спасибо за участие! Сегодня заправился на ВР и дефект как рукой сняло! :cool: Для москвичей: не заправляйтесь 95 на заправке Лукойл в районе "Октябрьское поле" в конце улицы Бирюзова на пересечении с 3-м Хор. проездом 8-)
А что это за "удалитель водички"? Как называется правильно, какой фирмы и примерная цена? Просто у меня на днях то же самое было. Тоже думал, ДМРВ умер. С неделю подергался, и само собой пропало. Кстати, такая ерунда возникла, когда после сильных холодов (-20) машина постояла в теплом гараже (где-то +10) полдня. Может, лед в топливной системе оттаял?
ДИМОН63
Он называется выталкиватель воды-90 р., осушитель бензина-40 р.В общем смотри в отделе автохимия
omchel
Может не совсем по теме,но авто тоже дергается.При переключении на повышенную передачу при отпускании сцепления авто дергается,если дать большие обороты,предположим со 2 на 3 на скорости 6о км/ч то дерганья нет,если при более низкой скорости ,то дергается.Отчего?
ДИМОН63
У меня все, как у тебя. Рецебты читай выше. Я думаю дело в неправильной смеси и льдышках, образовавшихся в топливной магистрали и хреновый бензин
omchel
Прочитал все что было выше,но видать проблема не в этом.Запрака роли не играет,на любой заправлялся и ноль эффекта.Один мудрец посказал что что то с дроссельной заслонкой,но на гарантии инженер по гарантии покатался пару км со мной и сказал ,чтоб я не заморачивался у него тоже самое на 10-ке и это в порядке вещей.Вот и спрашивается,толи инженер по гар. дол....б толи чтобы я отвязался,а может я и в самом деле заморачиваюсь зря?
Кир-кук
Какая водичка,чего там сушить-новые машины у вас!
А ты от инженера-гаранта чего ждал,что он тебе так и поменяет?
ДПДЗ и может РХХ,короче в дрос.узле у тебя беда.Не должна она дергаться при разгоне.
Flanker_D
джентльмены, а у вас лампа check engine при этом не загоралась?
Storen
Авто: Accent GT 1997
У Меня тоже подёргивается, но только при троганьи, пока оброты до 2000 не поднимеш нормально не тронешся, всю перетрясёт, я забил, но думаю что этио всё равно не правильно.... кто что скажет?
Stacid
имхо ДПДЗ
стоит он около 150р
к тому же его полезно иметь запасным.
ДИМОН63
Т-34 писал(а):джентльмены, а у вас лампа check engine при этом не загоралась?
В моем случае лампа не загоралась. Раз вернулись к этой теме "Задолбало дёргаться" хочу добавить, что полностью от дёрганья при нажатии на "гашетку" я избавился обогатив смесь с помощью минитестера-диагноста (по его показаниям она стала 0,5, а, чего 0,5 СО или СН не знаю, он не пишет, коэффициэнт коррекции впрыска топлива повысился с ненормальных 0.45 до нормальных(судя по инструкции к минитестеру) 0.76 (у.е. не знаю,простите). 8-)
IEG
Авто: ВАЗ 2112 16V 1.5l
nizam
Может и не в бензине. Открути магнитный что ли датчик который стоит в районе где маслянный фильтр где ремень генератора. Почисти или поставь новый цена 45р. При оборотах 3 000 машина если дергается.
Dimon63
nizam писал(а):Открути магнитный что ли датчик который стоит в районе где маслянный фильтр где ремень генератора
Если речь идет о ДПКВ, то я его не чистил и не менял, дефект устранил совсем по-другому. См. всю тему. Аэтот датчик стоит и нормально работает. Читал на форуме, что они вообще очень надежные. 8-)
