ILDARENZII
Авто: ВАЗ-21083i
при повороте руля разддается скрип откуда-то снизу
вопрос: можно ли с этим сделать что-нить самому (напрягает еще один лишний звук) и не пройзойдет ли чего нежелаельного, если со скрипом ничего не делать?
спасибо всем
Vant
А может просто по морозцу снежок под резиной скрипит? Я при заезде на стоянку тоже обратил внимание на данный звук!
muzon93
ILDARENZII писал(а):при повороте руля разддается скрип откуда-то снизу
спасибо всем
А может это происходит при движении и больше похоже на хруст!? 8-)
ILDARENZII
Авто: ВАЗ-21083i
сказали, вроде шаровая
а снега у нас нет, только лёд )))
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
так бы и написал,скрипит при повороте руля.Было такое,шаровая скрипела левая.
