Диски поменял, на все ушло 2 часа. Направляющие откручивались с трудом, но все же сдалиь. Один диск пришлось выбивать молотком, второй сам пошел. Суппортные болты сдались сразу после замачивания ВД и тормозухой.
Поставил диски Nippon, каждый диск упакован в отдельный пакет и коробку. Покупл за 950 руб/пара. Колодки тоже поменял: колодки дмитровградские мягкие, 130 руб/комплект.
Но вот в чем вопрос: на ходу машина тормозит рывками. То есть я ровно нажимаю на педаль, держу педаль не меняя усилия, а машина тормозит не ровно: то замедляясь, то вдруг замедление уменьшается... как-то рывками, периодичность рывков совпадает с частотой вращения колеса. Такое ощущение, что диск неровный. В педаль вибрация, вроде, не отдается, но может отдается, но не так выраженно и я ее попросту не замечаю.
Может все дело в том, что плохо ступицу очистил? Чистил ее простой тряпкой, смоченной в тормозной жидкости, все как следует протирая, явной грязи и рыхлой ржавчины не осталось, ржавчина есть на ступице, но не рыхлая, так, корочка. Менял в субботу, в воскресенье решил исправить косяк, снял колеса, выкрутил направляющие, поставил машину на передачу и начал вращать диски вокруг ступиц, как следует прижимая диски по оси к ступицам. Потом диски поставил с разворотом на 180 градусов вокруг оси, сажал их на место простукивая и закручивая колесными болтами (чтобы точно сели на место и ровно сели).
Все равно, тормозит рывками. На дисках полоски от колодок вроде ровные, нет такого, чтобы они явно прерывались или усилие приходилось на какую-то одну сторону диска.
Понятное дело, диски еще не притерты, но машина должна тормозить ровно ведь?!
Что делать? Менять диски или поездить пока не притрутся?
